Video Grundig GV 560, navíjí a krčí pásky
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Přece kenom bych zkontroloval tohle:
http://www.ame.cz/KIT-A1-EKOKIT-PW-PHILIPS-turbo-482231010657-_d143275_10699.aspx
stačí malá prasklinka a hřídel se začne protáčet
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:16    Předmět: Citovat
skontrolujte ten plastový diel kužeľového tvaru ktorý tu už bol spomínaný, ak je kazetový výťah v nejakej medzipolohe skúste dať dole remienok z motorčeka v zadnej pravej časti mechaniky a otáčať rukou tou osičkou či bude mechanika schopná dovysunúť úplne do základnej polohy kazetový výťah, ak nie, a začne sa osička preklzávať v tom plastovom kužeľovom dielci je jasné že je prasklý...mechanika sa snaží dokončiť operáciu ale nemôže takže po istom čase procesor vyhodnotí chybu polohy a vypne...
holt video Vám stálo zrejme dlhšiu dobu nečinné...to je filipsácka daň za "odloženie" videa na istú dobu...po čase keď to chce človek zase znova použiť tak tieto namáhaním unavené dielce nevydržia a prasknú... Sad
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
K560
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Večer to zkontroluju, ale co ten display, není náhodu i něco se zdrojem?
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:47    Předmět: Citovat
pokiaľ neprebehne self test mechaniky nemusí sa rozsvietiť ani displej, ak bude mechanika v poriadku, môže byť niečo zo zdrojom, jednotlivé vetvy zvyknú mať svoje poistky sú to také valčeky poblíž dosky zdroja označené na doske ako CP alebo F... FUSE a pod.. (bud priamo na doske zdroja alebo v okolí zdroja už na základnej doske) skontrolovať vodivosť tých poistiek... niektorá môže byť prerušená, ale najprv teda tu mechaniku....
K560
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 20:43    Předmět: Citovat
K560
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Mechaniku dám ručně dolu a otáčením motoru se dostanu zpátky až nakonec dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a bez zaváhání se mechanika při ručním otáčení motoru vrátí na začátek (vložení kazety). Koukal jsem jestli v nějakém místě při otáčení nedojde k prokluzu a nic.
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:48    Předmět: Citovat
hm tak to je divné... Sad ak je naozaj ten prevod na pohon mechaniky OK tak jedine že niečo ruplo v zdroji a niektorá napätová vetva chýba... chcelo by to omrknuť tie poistky... na doske zdroja alebo zakladnej doske...
K560
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Zdroj jsem zkontroloval a je ok, pojistky jsou taky ok. Zítra proměřím desku mezi zdrojem a ovládáním říkají tomu family board (v manuálu).
Zkontroloval jsem i dle manuálu natočení koleček, jejich správné polohy a taky ok. Znovu jsem pod lupou projel ručně celou dráhu výtahu.
Vypadá to, že pofrčí do kontejneru. Asi to byl poslední záchvěv před smrtí. Sad
durkovic
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 10:50    Předmět: Citovat
nieeee prosim ta len ten stroj nevyhadzuj, je jasné že tam niečo odišlo len takto ked to nevidim na živo tažko niečo dalej radiť...
viac v SZ (súkromnej správe)
K560
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:25    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Tak, odpojil jsem konektor od motoru a výtah vyzkoušel přikládáním napětí na motor, dokonce mají na desce dvě větší pocínované plošky, tak s tím počítali při servisu a výtah jede nahoru dolu bez zaváhání. Tím myslím, že můžeme vyloučit mechanické poškození osiček a koleček výtahu.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:52    Předmět: Citovat
skúšali ste ten kazetový výťah pomocou externého zdroja len na prázdno alebo aj s vloženou kazetou... ? na prázdno to niekedy nemusí blbnuť no kazeta je predsa len odpor v chode...väčšia záťaž na prevody.... vyskúšal by som to ešte s tou kazetou ale len založenie kazety do videa a vysunutie, nepúšťať mechaniku externým zdrojom do stavu kedy by už vyťahovalo pásku za hlavu... ťažšie by sa potom navíjala páska späť do kazety....
ak to po mechanickej stránke všetko funguje, je zrejme závada v zdroji... to už chcel len podľa schémy merať a zistiť ktoré napätia chýbajú...
veľa zdaru prajem.
K560
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 15:06    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
veľa zdaru prajem.
Jasně, zkoušel jsem to z kazetou i bez kazety a funkce je 100%. Mě připadá, jakoby procesor nevěděl kde je kazeta - možná i nějaké čidlo, spinač? Napěťově to projedu večer, teď jsem neměl tolik času.
starecd
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 19:33    Předmět: Citovat
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Prípadne ešte skontrolovať tú optozávoru ktorá sníma otáčanie sa vrtulky na konci toho šneku, ale popravde som ju nikdy nemal vadnú stále filipsa trápil len ten KIT pohonu toho šneku, teda konkrétne ten kužeľovitý ozubený prevod na konci tej osičky
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Uprostřed výtahové šachty je plastový světlovod pro čidla začátku a konce pásku. Změní se něco v chování výtahu, když ho vytáhnete?
Strana 3 z 4
