jak složit banánek
hasan
Založen: Jan 03, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 22:07    Předmět: jak složit banánek Citovat
Zdar lidi,
asi to bude hodně hloupá otázka, ale je to pro mě docela zapeklité. Koupil jsem si banánek
http://www.gme.cz/bananek-4mm-cerveny-25-503-1-amass-p811-104
a zjistil jsem, že když ho složím, tak se to nijak "nezacvakne", kovová část je úplně na volno a plast na ní vůbec nedrží. Když tedy banánek vytahuju ze zdířky, plast mi zůstane v ruce a kov se ani nehne. Je v tom nějaký fígl?
Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 22:57    Předmět: Citovat
hasan napsal(a):
postup je obyčejný,
protáhneš drát krytem, zaletuješ ho do "banánku" a zatlačíš zpátky do toho krytu, aby byla špička zároveň s koncem krytu . . .
mělo by to "zacvaknout" a držet,
pokud to potom i tak nedrží, je kryt vadný a je ho potřeba vyměnit . . .
jo ještě poznámka: když to správně "zacvakneš" dovnitř, už to nejde bez zničení rozdělat.
Protože, pokud to násilím vytrhneš, poškodíš uvnitř to "zacvakávátko" . . .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Poznámka 2: I když budeš hodně opatrný při letování, upadne ti ta červená čepička ze špičky banánku. Nutno ještě za tepla nasadit a ochladit.
Jinak tyhle banánky používám, a jsem s nimi docela spokojený.
hasan
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Nakonec se mi jeden povedl nasadit, ale opravdu hrubou silou, kolík opřený o zem, ani přesně nevím jak. Druhý vzdoruje, málem jsem si sedřel ruce, jak jsem to tam rval, a nic. Jdu to zase zkusit.
hasan
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Zalezl i druhý, ale figuroval v tom svěrák a kladivo. To je fakt nutné? Smile
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:03    Předmět: Citovat
hasan napsal(a):
záleží na přesnosti výroby těch krytů . . . asi moc přesné nejsou . . .
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Soudruzi vymýšlí stále "kvalitnější" banánky, které jsou čím dál víc naprd.
Jestli návrháři původně nepočítali s tím, že se rozplete konec licny, prostrčí dokola těma otvorama v kovové části a pak se na to narazí ten kryt, který to zafixuje. Ovšem na kilovolt je to opravdu "bezpečné" řešení....
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Moje nejoblíbenější banánky jsou hirschmann 4mm. Jsou vyrobené z nějaké gumy, takže na rozdíl od Tesláckých nepraskají a vodič prochází na konci banánku pružnou částí. Nevýhodou je celkem složité sundávání krytky. Díky dobré konstrukci jsem krytku nikdy nepotřeboval sundávat a banánek opravovat. Velmi dobře se s nimi pracuje, kontakty jsou pružné. Jen tak pro zajímavost jsem jimi jednou zkoušel tahat cca 50A a bez problému.
V GM prodávají i jejich napodobeniny, které nečekaně stojí za Ignorant
edit
http://www.gme.cz/bananek-banana-black-p811-017 jednu dobu jsem používal i tyhle. Jenže v nich nedržel vodič, když se šroubek utáhl víc , tak aby držel, tak se zas strhnul závit. Když se to připájelo tak se časem vodič zlomil. Nakonec jsem do nich vždy jen zasunul vodič a krimpovacími kleštěmi na izolované fastony ty banánky i s plastem slisoval (jsou z bláta takže to jde) . Světe div se ono to pak i vydrželo.
 Soubor:  P1130048.JPG
 Velikost:  91.99 kB
 Staženo:  109 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Myslím, že nasazení by mohlo jít lépe, pokud bys ten plast trochu nahřál a případně lehce mázl nějakým WD ten kov..
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Lehký nahřátí v podobných případech supluju prostým povařením v hrnku s vodou - plast se jednak roztáhne, druhak změkčí a jde krásně nasunout kam patří.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:29    Předmět: Citovat
A ještě máš pak výživnou banánkovou polívku. Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Aha, takže EKKAR používá výhradně černý a ráno si je máchá v kafi... Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 17:46    Předmět: Citovat
HOŠI HOŠI... Laughing Laughing Laughing Srandičky by vám šly, ale že to ohřátí ve vařící vodě hodně často pomůže popřít nemůžete. Exclamation Exclamation Exclamation
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 17:58    Předmět: Citovat
JJ, ohřívám stějně, protože je to rychlé, dostupné a jsem polívkový Laughing
A hlavně tím nic neopálíš/nespečeš protože max teplota je "celkem" daná.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 23:53    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Moje nejoblíbenější banánky jsou hirschmann 4mm. (...)
Jo, nejsou špatné. http://www.gme.cz/bananek-hirschmann-hirschmann-20k-cerveny-p811-036
Davidus napsal(a):
Tyhle? http://www.gme.cz/bananek-4mm-bily-25-413-6-amass-p811-099
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
