Nákup boileru, který má více těles
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 20:22    Předmět: Nákup boileru, který má více těles Citovat
Starý boiler proreznul a potřebuju koupit nový, problém je že nemam tušení jestli jsou levné 80l boilery osazeny jednim nebo více tělesy. Starý mněl 5x500W těleso. Více těles potřebuju proto že používam boilerové těleso k maření přebytků ze solárních panelů. Potřebuju poradit typ který neni moc drahý a má alespoň dvě tělesa která jsou elektricky oddělená. Prosím poraďte.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Ty levné co jsem měl já měly jedno. Tam ani není prostor, protože je tam malá oválná příruba, ne víko jako má Dražice.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:01    Předmět: Citovat
V dražických je údajně keramický válec sestávající z kousků keramiky zkrz které je protažen odporový drát. Jen opět netušim jak je to zapojené. Je to jedno těleso, ale údajně jako zvláštní výbava je možné nainstalovat těleso s více odporvými dráty pro připojení 3x400V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Možná bude levnější dát dva stykače do bedny rozvaděče v zapojení "napájení ze dvou sítí" - tojest propojit fázi na fázi za stykačema a pomocí rozpínacích pom.kontaktů jeden blokovat druhym.Na jeden stykač jde síť,na druhej výstup z měniče od panelů.Z těch propojů za nima vývod na bojler.
O přebytku zapne stykač z měniče na bojler a tim zablokuje stykač napájení ze sítě.
pro inspiraci (jen ta silovina) :
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Problém je že ty přebytky se maří dynamicky podle momentálního přebytku aby napětí na aku nestouplo nad 14,4V. To těleso se napájí z měniče z DC325V linky přes pwm regulátor,. Takže přepínání by bylo možné asi jedině tak že v noci se to přepne na síť aby se mohl boiler nahřívat ze sítě a přes den se to přepne na přívod od panelů. Je to však něco čemu jsem se chtěl vyhnout. Ta jednoduchost když jsou tam dvě tělesa oproti tomuhle řešení se mi líbí mnohem víc. Ale když nebude jiná možnost tak to asi tak dopadne.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:50    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:58    Předmět: Citovat
To je přesně ono až na tu cenu.13000 Shocked Krom toho je v tom ještě výměník na kolektory což nepotřebuju.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:54    Předmět: Citovat
dělají se třífázová topná tělesa kde jsou tři topná tělesa v jednom šroubení. Hledal bych takový boiler, nebo koupil s tímto osazením jednofázový a vyměnil ho za třífázové těleso.
Mirda
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Já mám v kombinovaném boileru 180l těleleso dokonce na dvě fáze 2x 1kW a 230V, jsou spojeny paralelně.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Jen dotaz na okraj, prorezla opravdu nádoba a ne příruba? Právě ta často prorezne první, v tom případě se dá vyměnit nebo zavařit a jede se dál.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Jestli máš dost místa, dal bych dva bojlery za sebe sériově. První FV na předehřev, druhý, síťový na doohřev na konečnou teplotu. Výhodou budou větší úspory a stabilnější teplota vody.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Instaloval jsem něco podobného. Byla to nerezová akumulační nádrž vlastní výroby se dvěma topnými tělesy. Jedno horní těleso v cca polovině zásobníku dohřívalo vodu levným tarifem z distribuční sítě a těleso úplně na dně zásobníku ohřívala energie z FVE. Pokud nesvítilo slunce tak na denní spotřebu vody to dohřálo těleso z distribuční sítě s termostatem na cca 50°C. A když bylo dostatek energie z FVE tak celou nádrž ohřálo spodní těleso s termostatem na maximální teplotu cca 90°C. Potom se několik dní to horní těleso vůbec nezaplo. Jednoduché a účinné. Jen akumulační nádrž je trochu dražší, ale i Dažice nabízejí akumulační nádrže pro více těles, případně nátrubky udělají dle přání zákazníka. A tělesa s vlastními termostaty například tyto:
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/prislusenstvi/sroubovaci-topna-jednotka
Případně zapojit dva menší bojlery do série jak píše Olchor, ale to už není tak účinné a jsou větší ztráty.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Boiler prorezl někde nahoře, dva boilery se nevejdou, Nezbyde asi než koupit dražický boiler a vytahnout z něj těleso a to těleso upravit. Mam tu jedno staré z dražického boileru takže vykuchat z něj drát a nějak nacpat do nového tělesa,..
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:53    Předmět: Citovat
WATTROUTER a PWM řízení?
medulin
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Je dost firem co dělají topná tělesa na zakázku, např:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1688&p=27589#p27589
