Napájení laseru
brozpa
Založen: Dec 15, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:38    Předmět: Napájení laseru Citovat
Zdravím,
nedělal někdo z vás něco podobného?
Chtěl bych postavit napájecí zdroj pro laser s digitálním řízením a nevím si s tím moc rady..
Díky za rady Smile
 Soubor:  obr2.1.jpg
 Velikost:  60.14 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Podle toho zapojení se jedná buď přímo o nějaký integrovaný obvod, případně taky třeba o modul.
Pokud k tomu nedáš víc informací, tak se jedná pořád a pouze jen o určitý druh věštby...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Záleží,jestli to chceš na přenos dat nebo jenom na svícení.
Na obyčejný svícení používám tenhle driver (z celýho toho shématu jenom to s časovačem 555 napájenýho přes ten trand BC337 se zenerkou 3V6 a odporem).Funguje to jak s červenou diodou v mosazi,tak s diodama z CD/DVD a dokonce s diodou ze čtečky EAN.
U přenosu dat ubude ta 555 se součástkama okolo,zůstane jen 3V6 zdroj a druhej trand s 1k odporem v bázi,kam jdou data(kde 0 je klidovej stav a 1 aktivní).
BTW. Kde sehnat ŽLUTEJ laser s výkonem 50-300mW Question
brozpa
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Našel jsem to tady:
http://www.teamwavelength.com/info/laserdiodedrivers.php
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Ono to neni žádná legrace udržet tu laserovou diodu stabilní. Snímáš proud fotodiodou a na základě toho reguluješ proud laserovou diodou. Problém je v tom regulátoru. Musí být velmi dobře navržen. Laserovka neodpustí nic. Hlavně ta regulace nesmí za žádných okolností kmitat. Takže doporučil bych integrované řešení. Ale jsou to obvody ne moc dostupne za ne moc dobrou cenu. Základem je mít identifikovaný typ laserové diody a datasheet s VA charakteristikou laserovky a fotodiody. Digitálně řízený myslíš výkon té laserovky nebo nějakou modulaci ?
brozpa
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:23    Předmět: Citovat
To je mi jasné, že to není legrace..
Ano, chci řídit výkon diody přes nějaký mikrokontroler.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:41    Předmět: Citovat
V tom by nemněl být problém pokud si vytvoříš zdroj proudu řízený tim kontrolerem. Prostě jednoduchý D/A převodník odpor/kond na noze s PWM. Na kondu bude nějaké napětí závislé na PWM z procesoru. Tim napětim můžeš řídit zdroj proudu pro laserovku. Třeba tímto zdrojem proudu:
http://circuit-diagram.hqew.net/Laser-Diode-Driver-CIRCUIT-%28OPA350%29_21569.html
Na fotodiodě můžeš měřit odezvu a korigovat výkon podle teploty laserovky. Samozřejmě to chce datasheet abys mohl nějak udělat tabulku výkonů a přepočítat jí na pwm.. A udělat nějaý jednoduchý výpočet výkonu třeba podle toho napětí nasnímaném na té fotodiodě. Nějak skalibrovat aby ten výkon co nastavíš byl správně,..
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:53    Předmět: Citovat
http://www.analog.com/en/fiberoptic/laser-drivers/adn8810/products/product.html
nebo si sežeň toto.. Shocked
brozpa
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 0:14    Předmět: Citovat
Zatím mockrát děkuji za rady! Smile
Určitě se ještě ozvu...
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 23:30    Předmět: Citovat
Některý lasery ale FD nemaj,zpětná vazba do napáječe chybí (dioda má akorát červenej fous + a bílej fous - ),například dioda v promítadle s motorama z AR(2 a víc zrcadel,různý otáčky) nebo s povozem ZEPAX:
BTW.jestli někde najdu rozbitej projektor,zkusil bych poskládat něco 5barevho s DLP Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 7:09    Předmět: Citovat
taky jsem se setkal se specializovanám IO který byl použit v infra čidlech na splachování vody na hajzlíkách a ten měl na jednom pinu vysílací a na druhém přijímací diodu a trochu bižuterie okolo bohužel nepamatuju označení, ty senzory vyráběla česká firma
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Schema s obvodem SN65ALS543, který se používá v laserových tiskárnách, je v příloze.
Na http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/127-micro65als543.html je podrobný popis. Jsou to ruské stánky, tak otevírat jen s fungujícím antivirem. Jinak často naskočí trojský kůň nebo "Policie České republiky"!!!
Pokud chceš jen něco na světelné efekty, stačí zapojení dvojtranzistorového laserového ukazovátka - těch je na netu spousta, stačí hledat "Laser driwer"
 Soubor:  Laser modul.PNG
 Velikost:  112.73 kB
 Staženo:  97 krát
