Nesvítí halogenová stojací lampa
jamal
Založen: Dec 27, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:17    Předmět: Nesvítí halogenová stojací lampa Citovat
Mám doma halogenovou stojanovou lampu. Přestala svítit žárovka (300W). Otec ji vyměnil za 500W. Na patici na lampě bylo anpsáno 500W. Asi půl hodiny svítila a pak zhasla. Ze spodu stojánu lampy je uvedeno 300W max. V lampě byl zničený triák tak jsem ho vyměnil, ale nic se nezměnilo. Na patici naměřím max 210 V. Nevíto co by s tím ještě mohlo být.
Děkuji
 Soubor:  IMG_20140212_114603.jpg
 Velikost:  268.2 kB
 Staženo:  283 krát
 Soubor:  IMG_20140212_114505.jpg
 Velikost:  255.48 kB
 Staženo:  246 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Ta tepelná pojistka je OK?
jamal
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka je ta mala černá na tech dvou drátech? Promerim a když tak vymenim.
Diky
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Jo to je ona. Pokud bude vadná nezapomeň si z ní opsat teplotu.
např. http://www.ges.cz/cz/tepelna-nevratna-pojistka-th-165-GES07900454.html
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 21:43    Předmět: Citovat
je spálený ten halogen
jamal
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Halogen mám odskouseny v jiné lampě.
Tepelná pojistka je odpálena. Večer ji mám doma. Vymenim a vyzkousim.
Jinak díky za rady.
jamal
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 0:15    Předmět: Citovat
Lampa funguje.
Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Přesunuto
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Je to jakési divné. Přesunuto, ale dá se pokračovat. Nebo že by to bylo přisunuto sem?
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě, však se to přesunulo do samostatné sekce o svítidlech.
Zamčeno není.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Drobné chyby jsou znakem ruční práce. Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 1:02    Předmět: Citovat
Mimochodem, alespoň vím, že až zas budu stěhovat nějaký vlákna do nové rubriky, tak nemám být tak stručný. Ale všechny plus hrají pro uživatele EB, že si to tady hlídají. Smile
