Zaslal: st únor 12 2014, 20:55 Předmět: Malý převaděč FM rádia
Dobrý den, zajímalo by mě jestli by šel postavit malý převaděč FM rádia. Chtěl bych poslouchat rádio na frekvenci 89,5 MHz. Poslech zde není možný, vysílač je od nás sice jen 60km ale přes kopec, a přes kopec se tomu signálu moc nechce.
Zkoušel jsem dipól, kruhový dipól, prut 1/4 vlnové délky a nechytám.
Tak bych si chtěl na kopec postavit malý nízkoodběrový solární převaděč FM rádia, přijímalo by to frekvenci 89,5 MHz (přijímač by byl mobilní telefon, protože má kvalitní tuner a neutíká frekvence vlivem teploty). Vysílal by někde v pásmu VKV OIRT, kde je teď skoro prázdno.
Chtěl bych se zeptat zda nemáte schéma nějakého jednoduchého nízkoodběrového vysílače. Nemusí být vůbec stereo. Dosah ideálně 1,5-2km.
Potřebuju to hodit na kopec (o 300m vyšší nadmořská výška). Tipuju že na téhle frekvenci by to ani nemuselo nikomu vadit.
Napájení asi malý solární článek + Ni-Mh baterie.
Cena celkově (bez telefonu a Ni-Mh baterie) by neměla překročit 200-300 kč. Dobré by bylo kdyby se vysílač ve večerních hodinách a v hodinách kde jsem ve škole, tj 21:00-15:00 vypínal.
Prosím o nějaké návrhy a jestli by to bylo vůbec zrealizovatelné.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7978 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 12 2014, 21:22 Předmět:
Za ty peníze určitě nereálný. Nehledě na to, že vysílat může být velký prů.er ale to jsi se neptal, to doufám víš. Já bych zkusil pasívní zrcadlo. To jesou dvě FM antény, čím vyšší zisk, tím lepší a směrovější. Jednu nasměruješ na kopci k vysílači, propojíš koaxem a druhou na té samé frekveci nasměruješ k sobě. Jednoduché, bezúdržbové, legální. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st únor 12 2014, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32178 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Technicky aktivní převáděč FM rádia realizovatelný samozřejmě je, akorát tě musím upozornit, že ty náklady budou podstatně vyšší než si představuješ - až ti na to ČTÚ přijde - a to bude veeelice rychle, napálí ti minimálně 50 000 pokutu. A že by na to nepřišli, o tom si vůbec nedělej iluze - ochotnej závistivej bonzák se vždycky najde.
Jediný co můžeš zkusit, je postavit pasivní převáděč - dvě antény spojený vedením, jedna nasměrovaná na jedný straně kopce na vysílač, druhá na druhý straně vrcholku namířená k tobě - a obě musejí bejt na svojí straně pod úrovní vršku. Ale jak ty antény a hlavně ten spojovací kabel ochráníš před zapětiprstou kofolopitekovskou škodnou, to ti neporadím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
monterjirka: Ono to sice jde přes net, ale já to chci poslouchat na HiFi věži kde mám kvalitní repro. Navíc já poslouchám všechny rádia obyčejně přes rádio, přes net mě to nějak nebaví, nevím, prostě to není ono
mi-ro: To vypadá dobře, ale tipuji že jenom s dvěma dipóly by to nejelo. Asi to musí být něco směrovějšího, co?
EKKAR: Kdo by chodil hledat můj malý skromný převáděč někde do hustého lesa kde vede pěšinka široká ani ne 1 metr? Navíc jak budou vědět koho to je? Já se tam podepisovat nebudu.
Jak říkám, pasivní převáděč by byl OK, ale kdo tam bude tahat dvě velké yaginy? A kam je dám? Ten malý aktivní převáděč bych jeb někde na strom, ale yaginy 1,5x1,5m? Jedině že by to šlo s dipóly.
Naposledy upravil ondoubek dne st únor 12 2014, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19617 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 12 2014, 21:46 Předmět:
Samotné dipóly jsou, jako bys tam nic nedal. Je potřeba použít antény s co nejužším vyzařovacím diagramem, aby měly použitelnou rezervu zisku.
Jojo, mají pravdu, předsedo... hele, jedna z vyhlášek, které se k tomu vztahují.
A tady jsou vlastně aktuální zákony i s vyhláškami.
Mají to dobře ošéfované a pro jistotu, aby příslušné frekvence skutečně mohly sloužit účelu, pro který byly někomu přidělené, se dělá pravidelné skenování rádiového provozu, při němž není velká šance, že by to přehlédli...
Hill, to já vím. Ale když tam nic nevysílá, proč bych já nemohl? Vím že to jsou zákony, ale na hlavu praštěné. Teoreticky bych to mohl pouštět přes PMRku, ale kvalita zvuku bude zlá, přes PMR se hudba myslím že nesmí a navíc PMRka má spotřebu jak prase.
A co takhle takový poloaktivní převaděč? Anténa namířená na vysílač --> zesilovač pro VKV --> anténa namířená na přijímač.
Zaslal: st únor 12 2014, 21:59 Předmět:
Když to ale bude převaděč se systémem aku-solár v provedení ptačí budky někde na stromě,tak to lidi od ČTÚ sice(třeba někdy) najdou,ale jak přijdou na to,kdo to tam pověsil?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 12 2014, 22:02 Předmět:
Přečti si tu vyhlášku, co jsem uvedl jako první: to, že ve Veřovicích na FM OIRT přijímači nic neslyšíš, neznamená, že za kopcem nic nejede s jinou modulací, a třeba i na několika nosných. Tuším, že to začíná na straně 25 být zajímavé.
Prostě to pásmo je vyhrazené pro nějaké služby a rozhlasové vysílání v něm bude okamžitě podezřelé, až se bude kontrolovat obsazení pásem. Dnes na to stačí obyčejný ruční přehleďák a auto, případně dvoumístné letadlo (i když z toho se častěji testují vyzařovací diagramy vysílacích antén na konkrétních frekvencích).
Naposledy upravil Hill dne st únor 12 2014, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
To sice jo, ale najdou se tam i volné pásma.
Jenda_KL: Ani neodporuje. Na tom mobilu, když mám v audio jacku dipól z audiokáblu toho chytím fakt hodně, třeba ze 4 i víc polských stanic chytím bez problémů. Autoscan najde přes 70 stanic, s toho tak 80% v krásné kvalitě.
Zaslal: st únor 12 2014, 22:16 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Hill napsal(a):
Prostě to pásmo je vyhrazené pro nějaké služby a rozhlasové vysílání v něm bude okamžitě podezřelé, až se bude kontrolovat obsazení pásem...
Von ten HŇUP HŇUPOVATEJ prostě nedá pokoj a nedá. Já nevím, jestli chápe to co se tady napsalo, nebo jestli mu to jde systémem "krumpáč v makovici" jedním vokem dovnitř a druhým uchem ven. Dokud mu prostě na dveře nezabouchají inspektoři z ČTÚ v doprovodu chlupatejch, bude si myslet že je beztrestnej - dyť co není zakázaný, to je podle něj dovolený... Dělat to takhle každej, bylo by to všude na klackem přes hubu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st únor 12 2014, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
No,a nebo třeba laser,ale to jednak neudrží zaměřené,jednak na ty km těžko zaměří .Praktická zkušenost : infrazávory venku na 200 m od sebe ,na ocelové trubce 100 mm cca 1m v betonu,na jaře po rozmrznutí se to muselo štelovat ,paprsek ujížděl. To samé beam master (optickouřový hlásič přes infrapaprsek) na 30m na dřevěném obložení - katastrofa,změna teplot a vlhkosti a tudíž kroucení dřeva na obkladu působily výpadky signálu.
