Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3346 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 12 2014, 14:00 Předmět: Short DST: Failed, HP Probook, vypis S.M.A.R.T
Mam zde notebook HP Probook 4520s. Po najeti animace Win 7 nabehne BSOD. Udelal jsem test HDD pomoci hp utility. Vypadlo mi Short DST: FAILED. Koukl jsem na smart pres CrystalDiskInfo a vysledek je spatny. Nebo se pletu? Uz jsem objednal HP recovery, jak dojde koupim disk. Bude stacit ono recovery na vytvoreni vsech casti oddilu disku tak jak je to na tom originalu. Predpokladam ze ano. Dekuji
Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS725032A9A364 : 320,0 GB [0/X/X, pd1]
Model : Hitachi HTS725032A9A364
Firmware : PC3OC72E
Serial Number : 100809PCK304VKKZ4KJK
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/----)
Buffer Size : 15151 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4778 hod.
Power On Count : 3681 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _86 _62 000000010000 Počet chyb čtení
02 100 100 _40 0000000000F7 Průchodnost disku
03 174 100 _33 001A00000002 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 000000000E68 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 __5 000000030042 Počet přemapovaných sektorů
07 100 100 _67 000000000000 Počet chybných hledání
08 100 100 _40 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 _90 _90 __0 0000000012AA Hodin v činnosti
0A 100 100 _60 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _98 _98 __0 000000000E61 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 A1B801810229 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 __1 __0 0000000000B9 Časový limit příkazu
BE _70 _53 _45 00001E1C001E Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000055 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 _99 _99 __0 0000011E011E Počet vypnutí disku
C1 _86 _86 __0 000000022D7E Počet cyklů načítání/vymazání
C4 100 100 __0 000000000003 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
DF 100 _99 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 12 2014, 14:23 Předmět:
Nejspíš to uvede do stavu, jako po koupení.
Já tyto věci nikdy nepoužil. I u novýho noťasu vždycky nejdřív odstraním všechny partišny, zformátuju a instaluju čistej OS bez balastu od výrobce.
Zaslal: st únor 12 2014, 14:31 Předmět:
Pokud je recovery z disku pryc tak to udelam taky tak. Ale v tomto pripade existuje dvd recovery s komplet os vcetne ovladacu. Takze nez se s tim otravovat. Nainstaluji os a odinstaluji zbytecnosti.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 12 2014, 15:18 Předmět:
no ak by ta particia na disku bola tak moze byt problem ju preklonovat resp s jej funkcnostou po preklonovani-viz kdejake klavesove skratky na boot z tejto particie...
Hitachi HDD jsou dost poruchový, hlavně ty OEM pro výrobce NTB. Jinak není nad to si OS nainstalovat pořádně a podle sebe, HDD rozumně rozdělit, a hlavně tam nenacpat ten balast od výrobce. Win7 jsou v současnosti asi nejlepší OS, a vzhledem ke konfiguraci (dle Google) tam dát 32-bit - nevím co je to za pitomost výrobců cpát na všechno i poměrně slabší HW 64-bit OS !!!
Zaslal: čt únor 13 2014, 9:22 Předmět:
Taky, doma máme dva ProBooky, ani na jednom jsem ji nenechal. Neinstaluju tam žádný jejich nástroje, beru to jako standardní noťas.
Jediná vyjímka jsou Delly, tam nechávám jednu partišnu s diagnostikou. Ta je ale skrytá, běžně ve winech není vidět.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt únor 13 2014, 15:03 Předmět:
Hill napsal(a):
forbidden napsal(a):
... I u novýho noťasu vždycky nejdřív odstraním všechny partišny, zformátuju a instaluju čistej OS bez balastu od výrobce.
I u HP řady Probook se obejdeš jen s jednou partition?
Instaloval jsem MS Windows 7 Professional 32 bit na HP ProBook 8730w z OEM DVD a má to jednu partišnu, když tedy nepočítám tu 100MB bootloaderovou, co si vytváří Win7 na začátku disku.
Mělo by to dělat nějaký problém?
(Původní disk byl Hitachi 320GB, a taky odešel.)
Naposledy upravil Nagant dne čt únor 13 2014, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 18 2014, 22:59 Předmět:
Tak disk 320GB zakoupen. Dve media od HP taky dorazila. Jen nevim ktery pouzit drive. S popisku na mediu jsem to nejak nepobral. Je nekde nejaky postup jak na to? Jsem ted mimo domov a zapomel jsem si je. Takze nemohu napsat co na plackach je napsano. Skleroza do prcic. Dik
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st únor 19 2014, 12:48 Předmět:
jeden je recovery, druhy nejake trial, demo verzie + samostatne ovladace - ak si to dobre pamatam.
pripadne 32, 64 bit verzia, alebo sedmicky a osmicky. vela moznosti tam nie je. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st únor 19 2014, 14:07 Předmět:
Ten Trial dej stranou a podívej se na něj, až budeš mít hotovou instalaci z Recovery. Když Ti budou chybět nějaké ovladače (zkontroluj ve Správci zařízení), možná je najdeš na to druhém nédiu.
