Zdravím,
mám tento notebook s vadným adaptérom.Ako náhradu som zohnal použitý, ale funkčný zdroj HP 90W s totožným konektorom.No problém je v tom, že sa pri zapínaní zobrazí info o neoriginálnom adaptéri stým, že sa nebude nabíjať batéria a výkon ntb bude slabší.Originál aj tento HP majú trojpinový konektor a podľa toho tretieho signálového zrejme notebook rozozná, že sa nejedná o originál.Dá sa to neako obísť? Či mám zhánať ďalší originál adaptér?
Ďakujem za pomoc.
Najprv som sa ho snazil opravit.Rozpiloval som ho, ale nakoniec som to vzdal kedze cela dps bola zaliata akousi bielou pastou.Vydoloval som elyty tie boli ok, aj kabel.Dalej sa mi vtej bielej sra*ke vrtat nechcelo
Este co sa tyka originalneho adapteru.Tak na nete pre tento notebook je 65W verzia ale i 90W.Na stitku zospodu je 19.5V 4.62A.Tak teraz neviem preco sa predava aj ta 65W.Ci bol tento isty model s roznym HW?
Vlastne tusim aj v tej hlaske bolo napisane, ze treba original adapter aspon 65W.
Po dlhom case sa vraciam k tomuto notebooku.Adapter som kupil original DELL.Ale mam problem s prehrievanim baterie.Dnes som ho nabijal , bateria bola uplne vybita.Nabil sa na cca 60% a zacala blikat indikacna ledka baterie na cerveno.Chytil som baterku a bola vreta.Po chvilke sa na nej nedala udrzat ruka..Po odpojeni adapteru ledka znova svietila na zeleno.Neviete poradit kde by mohla byt chyba? Pripada mi to ako keby sa bateria nabijala velkym prudom.Sice som to nestopoval, ale zdalo sa mi ze sa neako rychlo nabila.Po vychladnuti som to skusil este raz a pri 99% sa prehrievanie zopakovalo.Bateria ukazovala vydrz vo wine okolo 3h aj ked to je len orientacne, no je vidiet ze nieje mrtva.
Dakujem za rady.
Aj ste pozerali do vnutra tych vadnych baterii co chciplo? Otvoril som ju a plosaky su ciastocne zaliate neakou sedou hmotou.Zosucham ju a pozriem sa na to.
