Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 12 2014, 21:57 Předmět:
Podle toho zapojení se jedná buď přímo o nějaký integrovaný obvod, případně taky třeba o modul.
Pokud k tomu nedáš víc informací, tak se jedná pořád a pouze jen o určitý druh věštby... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 12 2014, 22:09 Předmět:
Záleží,jestli to chceš na přenos dat nebo jenom na svícení.
Na obyčejný svícení používám tenhle driver (z celýho toho shématu jenom to s časovačem 555 napájenýho přes ten trand BC337 se zenerkou 3V6 a odporem).Funguje to jak s červenou diodou v mosazi,tak s diodama z CD/DVD a dokonce s diodou ze čtečky EAN.
U přenosu dat ubude ta 555 se součástkama okolo,zůstane jen 3V6 zdroj a druhej trand s 1k odporem v bázi,kam jdou data(kde 0 je klidovej stav a 1 aktivní).
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so únor 15 2014, 8:12 Předmět:
Ono to neni žádná legrace udržet tu laserovou diodu stabilní. Snímáš proud fotodiodou a na základě toho reguluješ proud laserovou diodou. Problém je v tom regulátoru. Musí být velmi dobře navržen. Laserovka neodpustí nic. Hlavně ta regulace nesmí za žádných okolností kmitat. Takže doporučil bych integrované řešení. Ale jsou to obvody ne moc dostupne za ne moc dobrou cenu. Základem je mít identifikovaný typ laserové diody a datasheet s VA charakteristikou laserovky a fotodiody. Digitálně řízený myslíš výkon té laserovky nebo nějakou modulaci ?
Zaslal: po únor 17 2014, 21:41 Předmět:
V tom by nemněl být problém pokud si vytvoříš zdroj proudu řízený tim kontrolerem. Prostě jednoduchý D/A převodník odpor/kond na noze s PWM. Na kondu bude nějaké napětí závislé na PWM z procesoru. Tim napětim můžeš řídit zdroj proudu pro laserovku. Třeba tímto zdrojem proudu:
Na fotodiodě můžeš měřit odezvu a korigovat výkon podle teploty laserovky. Samozřejmě to chce datasheet abys mohl nějak udělat tabulku výkonů a přepočítat jí na pwm.. A udělat nějaý jednoduchý výpočet výkonu třeba podle toho napětí nasnímaném na té fotodiodě. Nějak skalibrovat aby ten výkon co nastavíš byl správně,..
Zaslal: út únor 18 2014, 23:30 Předmět:
Některý lasery ale FD nemaj,zpětná vazba do napáječe chybí (dioda má akorát červenej fous + a bílej fous - ),například dioda v promítadle s motorama z AR(2 a víc zrcadel,různý otáčky) nebo s povozem ZEPAX:
BTW.jestli někde najdu rozbitej projektor,zkusil bych poskládat něco 5barevnýho s DLP
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 19 2014, 7:09 Předmět:
taky jsem se setkal se specializovanám IO který byl použit v infra čidlech na splachování vody na hajzlíkách a ten měl na jednom pinu vysílací a na druhém přijímací diodu a trochu bižuterie okolo bohužel nepamatuju označení, ty senzory vyráběla česká firma
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 19 2014, 9:17 Předmět:
Schema s obvodem SN65ALS543, který se používá v laserových tiskárnách, je v příloze.
Na http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/127-micro65als543.html je podrobný popis. Jsou to ruské stánky, tak otevírat jen s fungujícím antivirem. Jinak často naskočí trojský kůň nebo "Policie České republiky"!!!
Pokud chceš jen něco na světelné efekty, stačí zapojení dvojtranzistorového laserového ukazovátka - těch je na netu spousta, stačí hledat "Laser driwer"
