Baterie do prac.ntb HP Compaq 2230s (HSTNN-OB77)
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 0:04    Předmět: Citovat
tak jsem zatim zjistil, že i k Battery check utilitě/programu od hp je potřeba SMBus driver (přitom ta toho moc nezobrazí/nezjistí i přesto, že navíc vyžaduje i dotnetfx - je teda pravda, že s "downgradovanejma" ori xp, nikoliv "dedicated" Jehovista Inside...), takže teoreticky by mohlo bejt možný toho zjistit/změnit víc i bez "přechodky"(dalšího přídavnýho rozhraní), jen zjistit jak ...
btw. ta T6tka se zatim tváří celkem "statečně", při různý práci s ntb vydrží cca 4 hod. (v "klidovym" režimu by dala asi i o několik hodin víc) ... jen ta velikost :-/
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 13:40    Předmět: Citovat
ještě jsem jí nekuchnul a při hledání je docela boj se prohrabat tou hromadou eshopů s náhradníma baterkama, ale zatim jsem našel aspoň částečně pinout, ale bez "legendy" Sad (a pro jinej konkr. typ, tj. HSTNN-IB42, ale zdá se, že by to mohlo bejt stejný/podobný u všech hp baterek, resp. aspoň tý HSTNN řady)
(zprava doleva)
1- -
2- T (termistor? - mezi T a - je asi 0R5)
3- N (?)
4- C (SMBus Clock?)
5- D (SMBus Data?)
6- +
Ty napájecí seděj, to jsem měřil, ale nejsem si jistej těma dalšíma, můžete to někdo potvrdit/vyvrátit nebo upřesnit?
Jinak amíci maj vcelku pěkný a asi i schopný hračky:
např. http://www.batteryspace.com/prod-specs/5646.pdf
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:42    Předmět: Citovat
tak už jsem jí snad i dostatečně šetrně (na to jak je "zablitá" tim gumovym lepidlem) otevřel a koukam, že tohle bude asi jeden z těch "chytřejších obvodů" (má to hodně součástek Laughing ... nějaký P mosfety TPC8111 - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/2851.pdf a ještě "zajímavější" Mám z tebe bolení hlavy je druhá strana - MAX1781 ETM905 NTML5BB (NTML588?)
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4232 a pro podrobnější datasheet chtěj registraci), ale koukal jsem, že tam jsou i nějaký ty checkpointy ( TP1,TP2,...), jen vědět, k čemu jsou Wink ...
btw. pro upřesnění pinout opsanej přímo z dps (ozn. E162061 ) ve stejnym pořadí (zprava při pohledu na konektor na baterce vcelku):
1 - P-
2 - B/I (?)
3 - ID (?)
4 - SMC
5 - SMD
6 - P+
Jak na ní? PC šťoural
