Zdravím, nemáte někdo k dispozici schéma tohoto přístroje nebo zkušenost se závadami? Chci se ho pokusit opravit, je to multifunkční přístroj - má měřit AC/DC I do 1000A, U, Pč, Pz, cosΦ, F ale funguje pouze proudový rozsah. Napěťový rozsah indikuje trvalou hodnotu a protože další veličiny s napětím souvisí tak ukazují nesmysly.
Nemám ani manuál tak bych se chtěl dále zeptat na význam indikace znaku "-" v levém horním rohu displeje nad znakem polarity "+/-", svítí trvale, jestli to nemá souvislost se závadou. Indikátor baterie to asi nebude, je nová.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 12 2014, 8:28 Předmět:
Dík, ten návod shánělo víc lidí, kdybys byl ochoten to naskenovat a dát někam na upload tak by posloužil. Metra Blansko starší návody ke stažení nemá. Poskytují sice servis ale to by se nevyplatilo - měli jsme na opravě klešťák z práce a stálo to pomalu tolik co nový. Přístroj jsem dostal zdarma tak se s tím zkusím poprat sám.
Jeví se mi že do toho někdo pustil přepětí, u jednoduchých digitálních klešťáků takto obvykle "odešel" převodník A/D, u tohoto přístroje je to zřejmě jinak když proud měří.
Trvale zobrazený znak "-" je vlastně šipka která ukazuje z displeje ven k tlačítku paměti na kleštích. Význam by ale mohl být v tom návodu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 13 2014, 15:25 Předmět:
Kdyby tě to přestalo bavit, tak bych se s tím taky byl ochoten poprat sám.
V první řadě se pokus identifikovat použité integrované obvody, nedivil bych se, kdyby tam byl obyčejný ICL7106.
Ve většině případů byla závada v okolních obvodech, nikoliv v něm samotném. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne únor 16 2014, 9:42 Předmět:
Dík za návod, v každém případě mi aspoň upřesnil některé detaily funkce. Budu se s tím zabývat až příští týden.
Znak šipky skutečně znamená nízké napětí baterie, po zapnutí jsem naměřil pouze 6,5V takže je zřejmě přetížená vlivem té závady.
Zaslal: po únor 17 2014, 12:46 Předmět:
V jiném vláknu odkazuju na článek od Axotron, pro inspiraci. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po únor 17 2014, 19:18 Předmět:
Po předběžné prohlídce se zdá že závada bude kolem napěťového vstupu, jsou tam OZ UA 741, UA 776 a RMS/DC převodník AD 536.
Nepodařilo se mi najít IO - DIL8 označený 7611 BCPA H 9522 takže zatím nevím jakou má funkci.
