Osciloskop Velleman HPS140
Vlastik58
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:07    Předmět: Osciloskop Velleman HPS140 Citovat
Nemá někdo zkušenost s tímto?
http://shop.fkt.cz/rucni-osciloskop-40mss-hps140-sonda-
hps140i+dp133395/
Cena je těsně nad 3.000,- Kč. Měl bych to jen na oživování zesáků a podobných bastlíren...
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Funkční odkaz: http://shop.fkt.cz/rucni-osciloskop-40mss-hps140-sonda-hps140i+dp133395/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Šikovná hračka, mám ho necelý rok, pokud ti stačí jednokanál, černobílý...
Občas by se mi hodilo obraz zastavit a uložit do paměti, ale tak chytré to není...
Vlastik58
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Vlastik58
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se, odešlo to dřív než jsem chtěl. Já jen reaguji na to, že JDE obraz uložit i zastavit - viz odkaz..... Smile Takže rok užívání je tedy rok částečného využívání Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Já ho mám už také něco přes rok - používám ho tak cca 1x za týden, když je potřeba.
Používám to při opravách různé bílé techniky - t.j. to co je buď komplet analogové nebo maximálně řízené procesorem a galvanicky propojené se sítí - HPS140 se na takové měření dá docela rozumně použít, prakticky jako chytřejší voltmetr (i kvůli měření parametrů signálu) - se rozumnou sondou 1:10 se dá měřit klidně i na výstupu regulátoru, co šlape na 230V a není problém - osciloskop je CAT II.
Audio jsem s ním zkoušel také měřit (no, audio - výstup z nf generátoru), ale na tom displeji (128*64 bodů) to není nic moc - sinusovka je dost hranatá a nějakých detailů si člověk nemusí všimnout - v porovnání s analogovým osciloskopem podobných parametrů (třeba C1-94) vyhrává i ten 30 (?) let starý ruský osciloskop - nehledě na to, že za 3000 se dá sehnat už i něco lepšího, dvoukanálového - třeba něco z řady BM5xx nebo podobně ruské osciloskopy. Já ho také nemám jako hlavní osciloskop na bastlení Very Happy .
Vlastik58
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Díky, asi tohle jsem chtěl slyšet. Včera jsem na Aukru vyhrál BM556 za cca 1.100 Kč, ale dnes mi borec volal, že to ruší, že osciloskop zapnul a vyhořel mu... Smile Kdo ví,,,,.... Vypadá to, že se podívám po něčem analogovým. Díky
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Nemohu najít zda umí generátor funkcí k PC přes USB - Velleman PCGU1000 rozmítat, máte s tím někdo zkušenosti ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Také ho mám cca 1rok. Na servisní výjezdy supermalá věc. Navíc nemusím tahat nabíječku na mobil a používám která byla součásti. Vnikřní AKU má docela výdrž. A cena? jeden servisní zásah a osciloskop zaplacen.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Kdyby někdo náhodou potřeboval schéma tohoto osciloskopu, tak jsem ho našel tady - je sice na oficiálních stránkách výrobce, ale dá se k němu proklikat jedině přes jejich fórum.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 23:13    Předmět: Citovat
Mam ho asi 2 roky.Nema ukazovatel stavu baterie,mne pri vybiti problikava podsviceni a asi i meri jinak.U mne je ale vecsi chyba medzi nim a zidli. Embarassed Embarassed Embarassed .Nevim sam co ma ukazovat,nevim kolik tam navolit na cas.zakl.,jake propojeni navolit GND,AC,DC.AC+DC.Jestli ho kalibrovat porad...Kolik do nej muzu pustit V?Ale aspon naky kukatko.Muj nazor,dik za pouceni. Surprised
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 6:13    Předmět: Citovat
A co dSO201 ? Alebo DSO203 predsa len ma lepsi displej i ked vzorkovanie nic moc.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Můžu se zeptat k čemu ti tedy vůbec je? Rolling Eyes
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 16:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Boro napsal(a):
Abych se na stary kolena naucil s osciloskopem,jsem samouk..Sory jestli firme Vell. padly akce kuli memu komentary,ale napsal sem to jak sem myslel .Jako zacatek a kukakto dobry,urcite lepsi nez nejaky prazdny obal z BM*** z Aukra,bez tunel. diod,rozladenej...Nebo ne?Dik za konstruktivni pripominky.
