Nefunkční Android
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Podle všeho je to klasický tablet s chipsetem AllWinner A13, takže bych se zaměřil na tuto platformu. Na přiloženém videu je vidět také zadní strana, kde je patrné podobné rozložení tlačítek a konektorů.
http://www.youtube.com/watch?v=VSgzq4gwu2I
Také vypadá, že má podobný problém.
oyasobr
Založen: Jun 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Ano,přesně Allwinner TCCH A 13,dokonce i ta napodobenina resetu sedí,jen deska je trošku jiná,chipset je jinde a mám tu navíc několik IO.Bohužel,jemu se to sepne do servisu hned,mě vůbec.Jedinou možnost vidím v tom,napíchnout USB a zkusit to zvenčí ale v životě jsem to u tabletu nedělal a ani v okolí neznám nikoho,včetně profíků,co by do toho šli.A ani nevím zatím,jaké programy použít.Ten videonávod je pěkný,ale ta potvora se chová prostě jinak
Standa99
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Jemu se to tlačítkem power vypíná. On naznačuje, že kdyby ne, tak by se muselo počkat, až dojde šťáva v baterii, nebo by se musela odpojit (ten obrázek mohl vzít odkudkoliv jako ilustrační).
A napíchnout USB? To by se ti muselo podařit ten tablet přepnout do nějakého modu, kde bys ho ve Správci zařízení viděl a potom by šlo něco spáchat přes USB. Měl jsem tu např. mrtvý Nexus7, kde byla Tegra3 a ten tablet (díky chipsetu) šel přepnout do tzv. APX modu. V tu chvíli se objevil ve Správci zařízení jako "Asus Transformer Prime APX Interface". Poté šly dělat různé kejkle. AllWinner jsem nikdy nekřísil, takže netuším, jestli něco takového podporuje.
Pokud bude nakopnutá recovery konzole, tak bych to viděl na vzkříšení přes nějakou obdobu JTAG kabelu. Po nahrání recovery.image a přepnutí do recovery modu by šlo nahrát nový systém z uSD karty nebo přes USB.
P.S. A nebo další varianta http://www.youtube.com/watch?v=z_YMPvxsIJg .
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Na mojom Android telefóne sa dostanem do recovery módu až po vybratí batérie.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Vytažení baterie je vlastně malý reset.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Přidávám svůj poznatek se zmíněným tabletem, nejdřív jen logo, nahrál jsem jiný (údajně sencor) FW, vše se zdá funkční až na WiFi - nejde zapnout. S jinými FW zase nejde dotyk apod. Na google jsem hledal různé FW ale vždy tam něco nejde, jen ne sehnat ten původní. Prosím poraďte.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 13:25    Předmět: Citovat
Ahoj a co takhle zkusit zmáčknout Vol + a Vol- a pak Power tlačítko, některý tablety to tak mají. Většinou tedy funguje Vol + a power a pak naskočí panáček a hned recovery menu. Ale pokud je poškozený recovery, což tak vypadá, budeš muset sehnat odpovídající ROM a program k preflesovani systému komplet. Záleží na čipové sadě co je na desce a podle toho zvolit program k flashi. Dělám to běžně. Musíš si najít podrobné info o tabletu, co má uvnitř za desku.
bootwin
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 13:35    Předmět: Citovat
I Allwiner má svoje flash utility, taky jsem už jednou flesoval a jelo to normálně. Jen by mě zajímalo, jak tady kolega flesoval toho Nexuse, když byl v APX režimu. Mel jsem už 3 zařízení s tímto obrazek_cenzura cipsetem Nvidia Tegra 3 - Asus. TF201,Nexus7,Acer Icomnia A510 v režimu APX a nikdy jsem ho nerzchodil.
warp
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Tak jsem asi zvítězil, našel jsem toto: Q88_Flash2camera_TZX-713B_V2.1.rar - 4.2.2 JB místo 4.0.4, deska má stejné chipy i vzhled, jde dotyk i WiFi, jen kamera se nějak divně přepíná (asi je počítáno se dvěmi) což mi zatím nevadí, češtita tam je taky, naběhlo to nejdříve arabsky...
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Mně kdysi stačilo na oživení Sencora program Android Data Recovery. Tablet byl propojený s PC běžným USB kabelem.
