Uni-T UT203
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:44    Předmět: Uni-T UT203 Citovat
Zdravím.
Zakoupil jsem tento multimetr a doma ho testuji.
AC rozsahy proudů měří v pořádku, ale když zvolím DC, tak se mě drží hodnota 1,52A aniž bych jakýkoli kabel měl klešťama provlečený.
Toto mě ukazuje na rozsahu 40A a na rozsahu 400A zůstává hodnota 1,4A.
Je toto nějaký normální jev levnějších klešťových multimetrů, nebo je to na reklamaci? Udávaná přesnost je 2%.
Na AC rozsahu je čistá nula na 400A a na 40A AC je 0,05A.
Když měřím DC s přesným multimetrem, tak na rozsahu 40A měří UT203 o těch 1,52A více a na rozsahu 400A zase o ty 1,4A více.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:52    Předmět: Citovat
REKLAMOVAŤ
Pozdravuje Vás Martin
Guvis
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Děkuji. Zítra tam s tím skočím.
Nevěděl jsem, jestli třeba metoda měření DC proudů pomocí kleští není nějak náchylná na rušení, ale nenapadá mě co by ji mohlo zde rušit.
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Stejnosměrné klešťáky mívají funkci kalibrace nuly - tím se nastavuje nulová hodnota při prázdných kleštinách. Bývá na to někdy speciální tlačítko - prostuduj pořádně návod.
Guvis
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:21    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, ale v návodu o tomto nic nepíší a zkoušel nějaké nastavení, či trimr, který by se dal doladit bez otevření přístroje, ale nic na multimetru není.
Počítám, že bude nějaký trimr uvnitř, ale vzhledem k tomu, že jde o přístroj nový, tak ho nebudu rozebírat.
Každopádně děkuji za postřeh.
valasek
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Neotevírat! žádný trimr - je to elektronické nulování. Tady se o tom diskutuje - prý to má něco společného s tlačítkem REL
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=9&t=31927
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2.php?idforum=17&potec=1054813
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Mám 204, po zapnutí zmáčknu REL a pak měří v pohodě. Pokud meřím delší dobu, občas nuluji. Není třeba se obávat, i když 1,5A je docela dost. Asi geopatogenní zóna Smile
Guvis
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Děkuju moc Smile
Funkce rel sice není pro toto primárně určená, ale funguje to i jako nulování.
Teď už při při porovnání s přesnějším přístrojem už měří v rámci tolerance i přesněji Smile
Ještě jednou děkuji Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Taky jsem si ho v loni pořídil a chtěl ho reklamovat ze stejného důvodu. Mně na to nulování funguje tlačítko SELECT.
Guvis
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 5:57    Předmět: Citovat
U tohoto pristroje se tlacitkem select prepina ac a dc mereni a vzhledem k tomu, ze ac mereni funguje dobre a je na nule, tak nenulujete, ale prepinate na ac rozsah.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:46    Předmět: Citovat
U tohoto přístroje se bohužel jedná o vlastnost levného návrhu. Offset se pohybuje v rozmezí 0,5-3A.
Rád bych jen upozornil na to že při využití relativního měření (vynulování offsetu) zanesete do měření při větších proudech chybu. Přístroj je totiž kalibrován i s tímto offsetem.
V manuálu slibují chybu 2% + 3digity, to by znamenalo při 400.0 counts offset 0,3A max
řek bych že byl někdo při psaní parametrů přístroje až moc optimistický
Guvis
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Tak ted nevim, jestli se tedy jedna o spatne zkalibrovany pristroj a mam ho jit reklamovat, ci ne. Bohuze nemam pristroj s kterym bych mohl porovnat a zmerit presnost v celem roszahu. Kazdopadne do tech 10a byla presnost dobra pri vynulovani.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Já bych to vyřešil tak že bych přístroj vrátil a šel ho koupit znovu a vybral ten který má offset nejnižší, pokud jste vázán na tento typ. Jinach bych si asi vybral jiný. Člověk se nesmí nechat. Vyžadujte minimálně to co slibují v katalogovém listu.
Přijde mi docela otravné pro menší proudy pořád nulovat offset a pro větší proudy ho zas nenulovat Rolling Eyes
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 11:12    Předmět: Citovat
http://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut204-clamp-meter-review-and-tear-down/
http://www.eevblog.com/forum/reviews/uni-t-ut204a-clamp-meter-review-not-the-one-with-the-truerms/
Davidus napsal(a):
Neměl jsem v ruce žádný DC klešťák, který by neměl nulovací tlačítko. A troufnu si tvrdit, že bez nulování se žádný nevešel do udávané přesnosti. Proto bych tvrzení o kalibraci včetně DC offsetu bral s rezervou*. Hodně často má nulovací tlačítko stejnou funkci, jako REL u UT203-204, jenom je na něm napsáno ZERO. Což ovšem nic nemění na skutečnosti, že 1,5A je, jak jsem psal, poměrně dost.
*Např. Agillent v návodu u DC měření výslovně uvádí, cituji "Use Relative mode to zero residual offset" a "The accuracy is specified after the Null function is used".
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Ja mam - 260mA a ked ho otocim dole hlavou tak -600 tak by som to nehrotil
