Genius SW-HF 5.1 5005, odpaleny BT2323
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 12:25    Předmět: Genius SW-HF 5.1 5005, odpaleny BT2323 Citovat
Kupil som tento set ako pokazeny. Ma odpaleny IO BT2323 a mal prepalenu poistku na zdroji. Majitel ju vymenil, po zapnuti len svieti dioda a je ticho.
Problem je v tom, ze sice sa predava jeho ekvivalent:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=371&pg=det&article=37595
ale niektory hovoria, ze je nekompatibilny v tychto bedniach. Googlil a niektory zas vravia, ze im to slo aj s nim.
1.)
Ma niekto skusenost s nahradou tohoto IO?
2.)
Myslim ze odisiel kvoli nejake napätovej spicke, lebo zdroj vyzera byt OK, ci je daco ine, kvoli comu zvykne odchadzat?
Dam ho von, a na vstup regulatoru hlasitosti priamo pripojim signal,aby som mal istotu, ze regulacia a procak su OK.
 Soubor:  130220142160.jpg
 Velikost:  289.87 kB
 Staženo:  330 krát
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Zajímavá náhrada je zde:
http://obrazki.elektroda.net/49_1274449392.jpg
http://obrazki.elektroda.net/38_1274449392.jpg
Pravděpodobně kecám.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
To je už krajní řešení,dal bych tam mechanický šestipolohový přepínač a finito
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Ja som ho nahradil práve tým PT2323 ( pôvodne tam bol tiež BT2323) a nemal som žiadný problém. Ten set bední (elektronika, zosilovače ) odišiel po búrke a každý IO Exclamation v ňom bol zlý. Až po výmene všetkých IO za nové a oprave zdroja to už šlapalo Laughing Wink .
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Tak prekontroloval som zdroj, dal som prec ten IO, a na jeho vystup som zapojil signal. Zapne sa to, reaguje to aj na DO, mute a tak, ale hra to strasne potichu.
Zapojil som sa, ako je vidno z obrazka. Bol v tom IO daky predzosik, preto to hra potichu, alebo je v prdeli aj ten regulator hlasiotsti?
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  217.08 kB
 Staženo:  572 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Nezabudáj že ten IO PT2323 je riadený I2C Bus sbernicou. Myslím si že to je príčina prečo ti to hrá potichu.
Máš tam aj +9V voltov ?
Pre ten IO BT2323 ho potrebuješ kŕmi ho na pine 12 a GND je pin 14.
Kúp nový IO zmeraj napájanie a musí to ísť Confused .
Ogum
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Nazdárek,
potřeboval bych pomoct s opravou beden...
našel jsem spousty návodu tak jsem to všechno řádně pročet a nic nezabralo.
Měl jsem to taky po bouřce.. Evil or Very Mad
Proste ticho.. když jsem tam ještě měl BT2323 tak bylo slyšet ale úplně mega potichu že z toho leze zvuk (mp3).
Jinak všechno se mi mota svítí ale nic nehraje.
Mám pocit jako by tam pokaždé sepnul nějaký mutovací obvod nebo co.
lehce to zesílím tak v tom lupne jako když dám mute na ovladači. Je to ale všechno s uchem na subu Rolling Eyes
Zkuste někdo poradit..
Peterseal
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Okrem toho BT2323 som mneil aj ten IC vedla neho BT2328. Po ich vymene to slape. A doporucujem prebehnut kondiky v zdroji, kopa z nich uz mala polovicnu kapacitu, to by bol dovod ze by sa ti kludne aj o pol roka vratilo s prerazenym TDA7294.
