Návrh DC zdroje 50-500 V/10 mA
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2014, 11:56    Předmět: Citovat
Pokud ti to funkčně nevadí,vyhoď to a neřeš,stejně nevíš z hlediska odrušení,jestli to má vliv kladný nebo může být i záporný - to doma nijak nezměříš.To nabourání regulace,pokud máš na výstupu jen 100n, může být,vlastně ti ten odrušovací člen tvoří s tímhle "malým" kondem dělič,který přenáší tím více stř.složky na výstup,čím má RC člen menší impedanci.Chce to ještě malou tlumivku za tím 100n a větší kond za ní,až odtud brát vzorek napětí -koukni třeba na schema zdroje pro PC - blokující měniče,samozřejmě proudy a napětí jsou tam úplně jinde ,ale jde o princip.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Tak jsem se dopracoval asi do finále víceméně. Napětí 50-730 V, výstupní výkon cca 20 W, účinnost 65 %. Sice nic moc, ale pro moje účely to nevadí.
Stabilita je dobrá, napětí to drží i při změně zátěže i při úplným odpojení. S minimální zátěží to jen vynechává pulsy, projde asi každej třetí. Trochu větší zátěž způsobí, že každej puls má trochu jinou šířku, ustálí se asi až od 2 W na výstupu. To je ale asi normální, ničemu to nevadí.
Díky všem za připomínky a pomoc.
SMPS 50-730 V v2
 Soubor:  smpsv2.gif
 Velikost:  21.87 kB
 Staženo:  114 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Možná kdybys zmenšil kmitočet, účinnost by vzrostla. Tedy samozřejmě jen pokud to dovolí vlastnosti jádra.
5410261230
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 1:21    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Rád bych si udělal takovej malej zdroj na pokusy. Měl by být napájenej z 12 V. Přemýšlel jsem nad realizací a napadl mě střídač s běžným síťovým trafem 2x6(9) V, třeba na 100 Hz, to by snad nevadilo a trafo by asi sneslo i těch cca 500 V na původním primáru, nyní sekundáru. Regulace by byla dělaná step-down měničem z těch 12-ti V, který bych pouštěl do toho střídače. Zpětná vazba samozřejmě z úplnýho výstupu. Nebo možná lineární stabilizátor s tranzistorama na výstupu. Vzhledem k malýmu výkonu by to ani tak netopilo.
Původně jsem uvažoval nad nějakým PWM regulátorem typu UC3843, ale nemyslím, že by si poradil s tak širokým rozsahem výstupního napětí s jedním trafem?
Klasickej step-up s tlumivkou asi taky ne.
Nějaký nápady jak na to?
Díky za postřehy.
Já ho mám udělaný takto: Oddělovací trafo ze dvou primerů síťových napaječů, (mají většinou vadnou tepelnou pojistku hned pod izolací) pak zdvojovač napětí z diod a kondenzátorů, stabilizace několika ZD, regulace IGBT tranzistor. Používám ho zapojený jako zdroj konstantního proudu na měření průrazného napětí.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Ještě jedna maličkost mi vrtá hlavou. Stínění celýho trafa. Docela pomůže, když trafo odstíním měděným samolepícím plechem. Rušení se docela dost omezí. Pokud trafo defakto omotám, vznikne sice závit nakrátko, ale nebude jím procházet téměř žádnej mag. tok, tak by to snad nemělo ničemu vadit. Nepletu se?
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Jo, to se dělá.
Třeba tady - 4. fotka zespodu:
http://danyk.cz/dcdc.html
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Jo, nějak tak jsem si to představoval. Akorát jsem si nebyl jistej tím závitem nakrátko. Tak to udělám podobně, hodně to pomůže.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Uvádí se,aspoň myslím, že je to závit nakrátko, ale jen pro rozptylový tok. Kterýžto je v tomto případě nežádoucí a mimo trafo nemá co pohledávat. Takže ten závit nakrátko je žádoucí. Možná kecám, ale takhle jsem to snad někde četl.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:13    Předmět: Citovat
OK, díky.
Strana 3 z 3
