Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 13 2014, 21:02 Předmět:
1µF/520V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
díky svým způsobem sem to čekal..zrovna taková blbá hodnota kterou nemám _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ano je to tak jak píše KUBO.stáhl jsem servisní manuál na tu TV (jestli tam náhodou nebude i schéma zdroje a nad moje očekávání tam je .a na pozici C905 je orpavdu 1uF/520V _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ale jak psal ,,HRMIL" tak na googlu mi to taky ukázalo podle nějaké stránky
a i na tuto hodnotu a napětí má docela i malé rozměry,proto jsem tomu nechtěl úplně věřit,ale je to tak _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
U těchto kondenzátorů bývá občas problém i s měřením, bývají tak prostřílené že mají o hodně menší kapacitu než mají mít. Takže dekódování kapacity z kódu je nezbytné. Na druhou stranu hodnota těchto kondenátorů ve filtrech nebývá nějak kritická.
