Zdravím.
Zakoupil jsem tento multimetr a doma ho testuji.
AC rozsahy proudů měří v pořádku, ale když zvolím DC, tak se mě drží hodnota 1,52A aniž bych jakýkoli kabel měl klešťama provlečený.
Toto mě ukazuje na rozsahu 40A a na rozsahu 400A zůstává hodnota 1,4A.
Je toto nějaký normální jev levnějších klešťových multimetrů, nebo je to na reklamaci? Udávaná přesnost je 2%.
Na AC rozsahu je čistá nula na 400A a na 40A AC je 0,05A.
Když měřím DC s přesným multimetrem, tak na rozsahu 40A měří UT203 o těch 1,52A více a na rozsahu 400A zase o ty 1,4A více.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 13 2014, 17:52 Předmět:
REKLAMOVAŤ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji. Zítra tam s tím skočím.
Nevěděl jsem, jestli třeba metoda měření DC proudů pomocí kleští není nějak náchylná na rušení, ale nenapadá mě co by ji mohlo zde rušit.
Stejnosměrné klešťáky mívají funkci kalibrace nuly - tím se nastavuje nulová hodnota při prázdných kleštinách. Bývá na to někdy speciální tlačítko - prostuduj pořádně návod.
To mě taky napadlo, ale v návodu o tomto nic nepíší a zkoušel nějaké nastavení, či trimr, který by se dal doladit bez otevření přístroje, ale nic na multimetru není.
Počítám, že bude nějaký trimr uvnitř, ale vzhledem k tomu, že jde o přístroj nový, tak ho nebudu rozebírat.
Každopádně děkuji za postřeh.
Mám 204, po zapnutí zmáčknu REL a pak měří v pohodě. Pokud meřím delší dobu, občas nuluji. Není třeba se obávat, i když 1,5A je docela dost. Asi geopatogenní zóna
Děkuju moc
Funkce rel sice není pro toto primárně určená, ale funguje to i jako nulování.
Teď už při při porovnání s přesnějším přístrojem už měří v rámci tolerance i přesněji
Ještě jednou děkuji
U tohoto pristroje se tlacitkem select prepina ac a dc mereni a vzhledem k tomu, ze ac mereni funguje dobre a je na nule, tak nenulujete, ale prepinate na ac rozsah.
U tohoto přístroje se bohužel jedná o vlastnost levného návrhu. Offset se pohybuje v rozmezí 0,5-3A.
Rád bych jen upozornil na to že při využití relativního měření (vynulování offsetu) zanesete do měření při větších proudech chybu. Přístroj je totiž kalibrován i s tímto offsetem.
V manuálu slibují chybu 2% + 3digity, to by znamenalo při 400.0 counts offset 0,3A max
řek bych že byl někdo při psaní parametrů přístroje až moc optimistický
Tak ted nevim, jestli se tedy jedna o spatne zkalibrovany pristroj a mam ho jit reklamovat, ci ne. Bohuze nemam pristroj s kterym bych mohl porovnat a zmerit presnost v celem roszahu. Kazdopadne do tech 10a byla presnost dobra pri vynulovani.
Já bych to vyřešil tak že bych přístroj vrátil a šel ho koupit znovu a vybral ten který má offset nejnižší, pokud jste vázán na tento typ. Jinach bych si asi vybral jiný. Člověk se nesmí nechat. Vyžadujte minimálně to co slibují v katalogovém listu.
Přijde mi docela otravné pro menší proudy pořád nulovat offset a pro větší proudy ho zas nenulovat
Neměl jsem v ruce žádný DC klešťák, který by neměl nulovací tlačítko. A troufnu si tvrdit, že bez nulování se žádný nevešel do udávané přesnosti. Proto bych tvrzení o kalibraci včetně DC offsetu bral s rezervou*. Hodně často má nulovací tlačítko stejnou funkci, jako REL u UT203-204, jenom je na něm napsáno ZERO. Což ovšem nic nemění na skutečnosti, že 1,5A je, jak jsem psal, poměrně dost.
*Např. Agillent v návodu u DC měření výslovně uvádí, cituji "Use Relative mode to zero residual offset" a "The accuracy is specified after the Null function is used".
