Ovladač motoru
baran2006
Založen: Feb 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:38    Předmět: Ovladač motoru Citovat
Zdravím všechny bastliře.Mám takový dotaz neb potřebuji radu.
Mám motor na 12v65w a potřeboval bych nějaké ovládání které motor rozběhne na pár vteřin doleva a zase doprava pokud by šlo tak s regulací.Děkuji předem za pomoc.Baran R
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:50    Předmět: Citovat
Jednosmerny striedavy? Aky cas je medzi tym dolava a potom doprava, je zatazeny zotrvacnikom?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 6:06    Předmět: Citovat
http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html Napájel jsem zdrojem s elektronickou pojistkou proudu a potom měl motor pomalý rozběh .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Co to ve finále bude? Medomet?
baran2006
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Motor je na stejnosměrný proud a bude to strunová pila.
http://www.youtube.com/watch?v=dTO0HcO53ts
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Já měl zato , že struna běží jedním směrem ...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Ja osobne bych to bude resil krokacem a driverem ovladanym nejakym MCU, moznosti je hodne. A nebo k motoru koupil obousmerny modelarsky regulator, ostatne by mozna stacil i servozesilovac ze serva Hitec HS700 (tranzistory mustku jsou stavene na 7A) a servotester ktery umi hybat servy sem a tam s nastavitelnou rychlosti. Treba GWS MT-01. Dost mozna by tohle rezani strunou zvladlo i nejake Jumbo servo.
Resit to na prubeh struny jednim smerem by taky slo, ale nevim jestli je to mozne pouzit na rezani toho UV lepidla kterym se lepi LCDcka na ochranne sklo viz. to video. Nak
baran2006
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 23:55    Předmět: Citovat
Ta struna je molybenový drát a nedá se spojit,průměr toho drátu je 0,14mm,Již jsem to řezal spojeným drátem který jsem svařil ale ve sváru to vždy praskne velice rychle a hlavně to poškodi display nebo sklo.Ten servo testr vypadá dobře a není drahý.Zatím všem děkuji za rady.
