color 347 - zvuk
Bob123
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2007, 23:37    Předmět: color 347 - zvuk Citovat
Prosím o radu, na tv color 347 mi nejde zvuk. Po připojení na euro skart a zapojení přes věž jde zvuk na věži normálně, ale v televizi přes koncový stupeň nefunguje. Na televizi nefungule ani ukazatel stavu hlasitosti. Věděl by někdo poradit, zda hledat závadu na nf.zes., nebo muže být i jinde. Děkují za každou radu. Bob Lidičky jste hodní, ale špatně jsem napsat typ TV. z původního označení 437 opravuji je to 347 a nemá ani na sluchátka vývod, ani vypínač pod dvířky. Mrzí mne táto chyba omlouvám se Všem, které jsem takto popletl bohus.mello@seznam.cz
Naposledy upravil Bob123 dne čt březen 22 2007, 11:23, celkově upraveno 2 krát.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 1:58    Předmět: Citovat
C437 nemali OSD,iba zobrazovalo čislo predvolby na obrazovke.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 2:22    Předmět: Citovat
Často býva prepalená poistka v napájacom zdroji.
Príčina-zvod v keram.kondíku 100k v napajacej ceste v module zvuku.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 9:48    Předmět: Citovat
Vyzera to na modul Z. Zober schemu do ruky a meraj. Zavada moze byt okolo IO MDA4290V alebo v koncaku. Casto byvaju vadne kondiky, ale nevylucujem ani nazor o prispevok vyssie. Ak mas moznost zohnat si iny modul, tak ho pichni do Tvojho TV a budes mat istotu ci je to tam. Ten Tvoj radsej v dobrom TV neskusaj.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 11:21    Předmět: Citovat
ahoj,první než začneš měřit a hledat závadu na modulu zvuku zkus reproduktor.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 11:26    Předmět: Citovat
nemůžu si uvědomit jak je to zapojeno,ale jestli je tam repro od koncového zesil.oddelený elytem,tak na výstupu z IO musí být poloviční napětí než je napájecí. Pokud to tak není je určitě vadný koncový IO
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 13:06    Předmět: Citovat
A nemas len vypnuty reprak, v spodnej casti predneho panelu?
juca
felda
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Ono totiž ten vypínač zvuku není vidieť.Niekedy to vypnú aj malé deti.
Su to vyklapacie dvierka s nápisom C437.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 22:45    Předmět: Citovat
a do sluchátek zvuk jde?
felda
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 23:57    Předmět: Citovat
Pozri na doske predvolby či není odpojeny konektor k repro a zmeraj repro ohmický, ako to už bolo pisane.
Sluchadla hrajú hlasno ?. reguluje aj hlasitosť zvuku?
felda
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 0:02    Předmět: Citovat
Sorry ,beriem späť.Nevšimol som si ,že to nepíše Bob 123
Bob123
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 11:20    Předmět: color 347 Citovat
Lidičky, jste moc hodní, že se snažíte poradit, ale já jsem blbě napsal typ TV. jde mi o color 347, ten nemá pod dvířky panelu vypínač zvuku ani přípojku na sluchátka. Byla tam raa kontroly repro- jdu to zkusit a pak budu teda měřit. Ještě jednou promiňte tu chybu jsem to zvoral... Díky
Bob123
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 20:16    Předmět: Citovat
347 mam - to je maly 37cm TV s OSD - este som ju nerozoberal, kedze stale funguje Smile Ovladanie zvuku nejde ani z DO ani z tlacidiel na TV?
Bob123
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 23:22    Předmět: re Citovat
nejde z tlačítek, DO bohužel nemám. Kontroloval jsem jen tak zběžně narychlo repro - ten je v pořádku.
Bob123
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 23:30    Předmět: Citovat
jo, ještě jsem náhodou zabruslil do opravny, připletla se mi do cesty, vysvěrlil mi, že to většinou dělá 64 pinový procesor, oprava se neoplatí, protože vyjde tak na 2.000,- atd. ...Na schematu jsem ale našel IO se 40ti výstupy???
