Jak zapojím tento motor
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:09    Předmět: Jak zapojím tento motor Citovat
Mám tento motor https://www.elektro-svestka.cz/detail.aspx?kod=198800226&nazev=motor-j-22-sf-113-----------------------
jedná se o motor na 120V 3W z motoru jdou tři dráty stejných průřezů černý červený a modrý
zdroj 120V mám ale nevím jak ho zapojit, když zapojím černý a modrý nebo červený tak se motor po tom co mu pomůžu rozběhne. Sám se nerozeběhne.
Potřebuji nějaký kondenzátor? něco jsem četl na wikipedii jednofázový asynchronní motor - to je můj případ? jak teyd zapojím to pomocné vinutí a jaký potřebuji kondenzátor?
díky za rady
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Vypadá to jako motor z magnetofonu, kde se připojovalo jedno vinutí přes 4µF.
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 13 2014, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
vejv
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:41    Předmět: Citovat
No nevím odkud je ale je na 120V má 3W a 2750ot./min.
označení J22 SF 113
výrobce MEZ Náchod
něco o Faradech tam je, ale není to čitelné
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 14:48    Předmět: Citovat
Jo, je to on. Magnetofon B4 - ANP 221 Mimochodem, fotka štítku by byla vhodná.
vejv
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:09    Předmět: Citovat
zítra štítek vyfotím, ale nic víc než to co jsem napsal na něm není, ani tak mi nejde o to z čeho motor je, spíše jak ho zapojit
díky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 23:29    Předmět: Citovat
Informace odkud je měla být nápověda, kde hledat způsob, jak ho zapojit.
Dokonce to už tady jednou padlo.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:42    Předmět: Citovat
Tady to máš i s barvami , to origotrafo bych snad měl mít doma zbytné .
 Soubor:  B4.JPG
 Velikost:  90.17 kB
 Staženo:  158 krát
vejv
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Aha, tak dle obrázku modrý rudý jdou na C3 předpokládám tedy nějaký kondenzátor a černý jde na - no tuším, že na trafo,
a potom musím tedy ještě přivést kostru?
ikdyž dle obrázku mi to přijde jako že z motoru jde černý na trafo a modrý na kondenzátor, kdy červený jde taky na kondenzátro a asi na trafo
ale z motoru jdou tři kablíky? jsem z toho ještě víc zmaten Shocked
serviceman
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:14    Předmět: Citovat
Kdyby ses laskavě obtěžoval nahlédnout do dokumentace, viděl bys, že modrý a černý jde na napájení 120V a červený je přes kondenzátor 4µF spojen s modrým.
vejv
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Tak teď už je mi vše jasné, děkuji za pomoc a rady
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 9:29    Předmět: Citovat
takhle nějak . . .
 Soubor:  B4motor.jpg
 Velikost:  126.69 kB
 Staženo:  118 krát
badal
Založen: Oct 14, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Barvy neřešte, zapojte vývody libovlně (s kondenzátorem 4 μF / 250 V) a když se roztočí obráceně, zaměňte libovolné dva vývody. Motor je totiž trojfázový.
