Čau. Mám spoustu knížek z antikvariátů. Ve starší literatuře se hodně používají tranzistory PNP. Ve dnešních knížkách je trand PNP vyjímka. A používají se trandy NPN. Mám s tím jen ten problem že pokud potřebuju výkonový PNP tak bývá dražší než rovnocenný NPN. Co ktomu vedlo a proč to tak je?
Myslím,že je to i záležitost psychologická. U nás starších,co jsme před více než 50 lety začínali jako děti s tranzistory,byly ke koupi jenom npn
tranzistory řady 10xNU70. To znamená,že ve schematu bylo minus na zemi. Totéž 99% zapojení s elektronkami ,ale i třeba osciloskopy,které na kladný signál proti zemi vychylují paprsek nahoru -určitě je zde podvědomá vazba se schematem a minusem na kostře. Proto také dodnes npn upřednostňuji,neboť analýza i návrh obvodu je tak pro mě jednodušší. Nenáviděl jsem ruské tranzistoráky s plus pólem na zemi a nakonec i ty československé ,kde to bylo třeba půl na půl - třeba VKV plus společný a ostatní minus. Ale možná je to jenom nějaká úchylka ... .
PNP tranzistor je těžší vyrobit. Mívá často i o něco větší čip jak NPN aby bylo dosaženo lepší vodivosti. To samé platí pro NFET vs PFET
(jeden z důvodů proč Tesla dlouhou dobu neměla komplementární dvojici ke KD503 a podobným)
Asi seš moc mladej,první diodu 1NN41 jsem si kupoval za tehdy neuvěřitelných asi 30,- Kčs někdy v roce 58 a pak následně jeden tranzistor ,myslím že 102NU70, a asi po 2 letech jsem teprve sehnal 155NU70,nic jiného v Brně v radioamátérské prodejně nebylo.O existenci PNP jsem tehdy nic netušil,na krámě určitě tehdy nebyly ( možná nějaké výkonové xNU73 někde ano,ale ty já na audiony a reflexy k ploché baterce tehdy na nic nepotřeboval).
Nevím jistě, zda OC70 (PNP) nebyly jedny z prvních od Tesly. Slyšel jsem nějakou legendu, že to označení nebylo ó-cé, ale nula-cé, a znamenalo to žhavící napětí 0 V a trioda (polovodičová). Kdoví?
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá únor 14 2014, 22:05 Předmět:
Také jsem pamětníkem těch dob, kdy jsem diodu 1NN41 kupoval za velký peníz, ale proč se u nás z počátku rozšířily více tranzistory NPN nevím, neb u našeho velkého bratra v SSSR to bylo přesně naopak. Tam zase byl v tehdejších dobách spíše vyjímečný tranzistor NPN.
První tranzistory byli zhotovené tak, že na destičku germania se přitavili dva wolframové vodiče (hrotový tranzistor). Germanium bylo polovodič typ N a v místě přitavení vodičů vznikl typ P. tj. tranzistor P-N-P.
