Rozebrání GSB 20-2 RE
aloisek
Založen: Dec 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 0:19    Předmět: Rozebrání GSB 20-2 RE Citovat
Dobrý den potřebuji u této vrtačky vyndat kotvu. Povolím ty 4 šrouby co drží vrtačku pohromadě sundám převodovku ale ta mezipříruba s kotvou povyleze asi o 0,5 cm a dál nic. Uhlíky sou venku za co tam ta kotva ještě drží?
 Soubor:  gsb.jpeg
 Velikost:  27.12 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 0:41    Předmět: Citovat
Konec hřídele je určitě nalisovanej do ložiska. Musíš ho nejspíš vyjmout i s ložiskem a ložisko stáhnout stahovákem nebo hřídel jednoduše vyklepnout ven (záleží na konstrukci ložiska).
aloisek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 1:57    Předmět: Citovat
Ložisko se volně pohybuje ale stejně nejde vytáhnout, nevím kde je zakopanej pes.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 2:35    Předmět: Citovat
u makity mi tohle způsobila teplem vyteklá plastová výstelka vinutí rotoru. Ten plast pak má větší průměr než stator.
aloisek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 4:42    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Dik za tip, az budu doma tak se na to kouknu.
aloisek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:37    Předmět: Citovat
Tak je venku bylo to jak psal paul. stator byl na zacatku i na konci rozteklej tak nemohl projit. Trosku mi to pripadalo jako by to bylo naschval, bylo to dost pravidelne nataveny na konci i na zacatku.
