bistabilní KO co nejjednoduššeji
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 12:49    Předmět: bistabilní KO co nejjednoduššeji Citovat
Zdravím,potřeboval bych co nejjednoduššeji vyřešit spínání relé 12V 15mA DC.Vstupní napětí je 16V AC.Mělo by to fungovat jedním tlačítkem zapnout a druhým vypnout.
Poradí někdo ?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Na to stejně jako na milion dalších věcí je nejvhodnější modifikace základního zapojení s časovačem 555.
HLEDEJ!!!!!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Ide to jednoducho aj s thyristorom s prídržným prúdom pod 10mA.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:03    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jak ?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Spínacím tlačítkem klasicky přivedením kladnýho impulsu přes odpor do Gate sepneš tyristor, vypnutí uděláš bud rozpínacím tlačítkem v sérii s tyristorem (přeruší se obvod), nebo spínacím zapojeným paralelně ke katodě a anodě tyristoru = když ho sepneš, má spojený tlačítko menší odpor než sepnutej tyristor, takže proud tekoucí cestou menšího odporu se tyristoru vyhne a ten se sám uzavře - puštěním spínacího tlačítka se obvod definitivně přeruší.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:15    Předmět: Citovat
To jo,ale vypnutí nastane až po uvolnení tlačítka (spínacího).Obě tlačítka musí být spínací,obvod musí reagovat hned (po sepnutí tlačítka).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Na to existuje takové chytré zapojení, kdy se jedním tlačítkem na G tyristoru přivede napětí, které ho otevře, a druhým tlačítkem se buď přímo (pro malé proudy) nebo druhým tyristorem přivede na ten hlavní tyristor napětí kondenzátoru nabitého na opačné napětí.
Ale pro výkon, co tazatel chce, se mi pořád zdá jednodušší zmíněná 555 se stabilizátorem napětí (78L09,...) a spínacím tranzistorem.
Pak se samozřejmě nabízí několik logických CMOS obvodů, např. 1/2 ze 4013, tlačítka na Set a Reset, také stabilizátor a tranzistorový spínač.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Bude fungovat toto zapojení ?
Zkouším to rozchodit v simulátoru a nefunguje to.Při stlačení tlačítka start sepne a hned po uvolnění vypne.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Odpor a thyristor, tie ostatné prvky musia byť aj v zapojení s 555.
Ak by si použil 9V napájanie odpadla by zenerka, sériový odpor a jeden elektrolytický kondenzátor.
Pri 16V trafku by som použil 24V relé. Tak isto by sa to zjednodušilo o tie tri súčiastky (Zd, R, C)
 Soubor:  ON_OFF_2BUTTONS.PNG
 Velikost:  42.43 kB
 Staženo:  56 krát
monterjirka
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:32    Předmět: Citovat
CAMaFo napsal(a):
Asi bych měl strach nechat volný vývod 5.
Klasika se může chovat trochu jinak než CMOS a je otázkou jak se s tím popere simulátor...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Pokud to chce co nejjednodušeji,tak doporučuji dvě relátka v bistabilním zapojení a má to vyřešené.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Čo myslíš, koľko má to jeho relé kontaktov?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Ty zapojení s tyristory mají nevýhodu v tom, že relé odpadne až po uvolnění vypínacího tlačítka. Což tazatel vylučuje. Nejjednodušší by bylo možná nějaké takové zapojení (pokud je tedy k dispozici druhý spínací kontakt na relé):
 Soubor:  140215.jpg
 Velikost:  22.39 kB
 Staženo:  59 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:49    Předmět: Citovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Není to jediné relé na světě!
