Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Našel jsem možná rozsáhlejší manuál včetně schemat a PS také tady:
http://www.telehistoria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=595&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Meracie_Pristroje/Ceskoslovenske/Tesla/BM550_osciloskop#filePageTop
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Díky za odkaz.
Dnes se s tím od rána zabývám, ale pokrok žádný. Myslel jsem si asi naivně, že když do kanálu A zavedu kalibračních 60mA a na druhý kanál připojím sondu , tak najdu místo kde k té deformaci dochází. Bohužel se mi to nedaří.
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Zdravím, na aukru jsem nedávno zakoupil ten samý osciloskop BM 550, mám problém s těmi potenciometry budu se to snažit nějak rozchodit, osciloskop je jinak plně funkční, po rozebrání v něm nebylo snad ani smítko prachu, osciloskop prý nebyl nějak moc používán a byl zabalen do fólie a odložen kdesi v koutě. akorát k němu musím udělat popřípadě koupit sondy, ale nechce se mi dávat tolik peněz za sondy když osciloskop jsem měl něco málo přes 1000 korun. nemáte někdo nějaký nápad z čeho bych tu sondu mohl vyrobit :) ? napadla mě fixa, ale zdá se mi to buď moc tenké a nevleze se mi do toho kapacitní trimr s přepínačem a nebo je to moc mohutné a nemotorné pro měření. Mimochodem pacak zkoušel jsi proměřit zdrojovou část, jestli tam není nějaká chyba ? Psal jsi, že si slyšel vrnění trafa asi bych začal tímhle ;). Jinak ještě k tomu promazání, netuším kde všude bych to měl nastříkat přikládám obrázky snad to z nich nějak půjde rozeznat. Uvažoval jsem nad tou WD-40tkou, ale po ní zůstávají takové žmolky a nechtěl bych v tom dělat taková sajrajt :). http://www.imagehosting.cz/?v=imag1363.jpg
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Myslíš problém s potenciometry nebo jdou ztuha přepínače V/díl. Podle fotky asi ty přepínače. Já to nakapal pěkně po osičce, ze zhora. Ale Když se podíváš pod ten panel, je tam vidět kulička nebo váleček, který při přepínání zalézá . Já to měl zatuhlé tam. Trvalo mi dost dlouho než jsem to rozhýbal.Ale ten můj byl odložený kdoví jak dlouho v poměrně vlhké garáži.Sondu jsem jednu dostal a druhou koupil na aukru /do 40MHz /,myslím za 200.-
Proměření zdroje bylo první co jsem zkusil, ale to sedí.
Naposledy upravil pacak dne so únor 15 2014, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:01    Předmět: Citovat
To je sonda k měřiči indukčnosti? Laughing Asi jsi chtěl napsat 40 MHz, že jo Wink .
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 15:22    Předmět: Citovat
Opraveno Embarassed
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Kurrur napsal(a):
akorát k němu musím udělat popřípadě koupit sondy, ale nechce se mi dávat tolik peněz za sondy když osciloskop jsem měl něco málo přes 1000 korun. nemáte někdo nějaký nápad z čeho bych tu sondu mohl vyrobit Smile ?
Asi budeš muset připlatit. Sondy jsou stále hodně žádané protože je možno je používat i k novějším osciloskopům. BM 550 je už hodně mimo stávající přístroje, proto jej lze získat levně. Navíc 20MHz už vyhoví jen někde. O rozměrech a váze pomlčím.
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Tak jsem na to konečně přišel. Chybu způsobil kousek cínu v trimru. To že byl ze zhora poblitý cínem jsem viděl, ale že to je i v té krabičce jsem si nevšiml. Odšťournul jsem to párátkem a bylo. Někdo už tam byl přede mnou, jeden kondenzátor je tam jiný. Nevím jestli to dělalo minulý týden nebo ne, spíš jsem si toho v prvotní euforii nevšimnul. Došla mi knížka od V. Maliny,po večerech jsem to pročetl, ale některé kapitoly /o tom jak co funguje / jsou pro mně zatím nestravitelné. Ale ja tam pěkně popsáno jak to vyzkoušet.
 Soubor:  a.jpg
 Velikost:  180.76 kB
 Staženo:  91 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Trosku mimo tema, pokud potrebujete sondy a nechce se vam utracet furu penez tak muzu doporucit toto
Doma mam dve, bez problemu funguji. Kablik ma prumer 3,2mm a je pekne ohebny bez tvarove pameti. Delka volneho kabliku je asi 1m. Za ty penize fakt dobry. Nak
EDIT. odkaz opraven, pardon
Naposledy upravil Nakadah dne so únor 15 2014, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Nakadah, ten odkaz mi nefunguje.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Ona je ta adresa 2x. Správně je
http://www.hadex.cz/r210-sonda-k-osciloskopu-do-40mhz/
Vlastik58
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:57    Předmět: Citovat
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Myslím že ta z aukra je ta samá.
Ještě bych se rád zeptal na jednu věc: Když se to ohřeje, jde z toho docela smrad, taková jako zatuchlina, něco jako z léta nevětrané hospody. Co se dalo jsem umyl, ale smrdí to stejně.
Nakadah
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Smrdi v tom prach a ruzny svinstva za ty roky co sem tam usadily. PGH ED2 ze 70.tych lete smrdel po zapnuti desne. Staci kdyz to nejaky cas bylo nekde kde se kourilo, ten cigaretovy kour se smicha s prachem a sedne si to hezky dovnitr. Vycistit to aby to nesmrdelo bude spis prace pro masochistu. Nak
pacak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:06    Předmět: Citovat
No to čištění bylo první co jsem dělal současně s rozhýbáním přepínačů. Strávil jsem na tom skoro celý den. No snad to časem vysmrádne . Možná by pomohlo vložit tam někam pod kryt takovou tu vůni co se dává do vysavačů.
Strana 5 z 8
