Zaslal: so únor 15 2014, 12:49 Předmět: bistabilní KO co nejjednoduššeji
Zdravím,potřeboval bych co nejjednoduššeji vyřešit spínání relé 12V 15mA DC.Vstupní napětí je 16V AC.Mělo by to fungovat jedním tlačítkem zapnout a druhým vypnout.
Poradí někdo ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 15 2014, 12:54 Předmět:
Na to stejně jako na milion dalších věcí je nejvhodnější modifikace základního zapojení s časovačem 555.
HLEDEJ!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 15 2014, 13:11 Předmět:
Spínacím tlačítkem klasicky přivedením kladnýho impulsu přes odpor do Gate sepneš tyristor, vypnutí uděláš bud rozpínacím tlačítkem v sérii s tyristorem (přeruší se obvod), nebo spínacím zapojeným paralelně ke katodě a anodě tyristoru = když ho sepneš, má spojený tlačítko menší odpor než sepnutej tyristor, takže proud tekoucí cestou menšího odporu se tyristoru vyhne a ten se sám uzavře - puštěním spínacího tlačítka se obvod definitivně přeruší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 15 2014, 13:23 Předmět:
Na to existuje takové chytré zapojení, kdy se jedním tlačítkem na G tyristoru přivede napětí, které ho otevře, a druhým tlačítkem se buď přímo (pro malé proudy) nebo druhým tyristorem přivede na ten hlavní tyristor napětí kondenzátoru nabitého na opačné napětí.
Ale pro výkon, co tazatel chce, se mi pořád zdá jednodušší zmíněná 555 se stabilizátorem napětí (78L09,...) a spínacím tranzistorem.
Pak se samozřejmě nabízí několik logických CMOS obvodů, např. 1/2 ze 4013, tlačítka na Set a Reset, také stabilizátor a tranzistorový spínač.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 15 2014, 15:22 Předmět:
Odpor a thyristor, tie ostatné prvky musia byť aj v zapojení s 555.
Ak by si použil 9V napájanie odpadla by zenerka, sériový odpor a jeden elektrolytický kondenzátor.
Pri 16V trafku by som použil 24V relé. Tak isto by sa to zjednodušilo o tie tri súčiastky (Zd, R, C)
Zaslal: so únor 15 2014, 15:36 Předmět:
Pokud to chce co nejjednodušeji,tak doporučuji dvě relátka v bistabilním zapojení a má to vyřešené. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 15 2014, 15:46 Předmět:
Ty zapojení s tyristory mají nevýhodu v tom, že relé odpadne až po uvolnění vypínacího tlačítka. Což tazatel vylučuje. Nejjednodušší by bylo možná nějaké takové zapojení (pokud je tedy k dispozici druhý spínací kontakt na relé):
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
