bistabilní KO co nejjednoduššeji
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:06    Předmět: Citovat
procesor> Thle zapojení se mi líbí.Díky moc za schéma.
S hodnotami relé nejde hnout (mám ho koupený 5ks) a s napájením 16V AC taky ne. Ono nejde o to co nejjednodušší za každou cenu.Ta zenerka je 12V ? (to relé spolehlivě sepne už při 7V DC).Odběr celýho by to neměl přesáhnout 30mA.Jakou hodnotu by měl mít ten rezistor před zenerku ?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Já bych zůstal u jednoduchosti . Relé dáš místo R2 .
 Soubor:  RS.JPG
 Velikost:  14.42 kB
 Staženo:  33 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Také na okamžitú reakciu...
Odpor 470R (560) v zapojení vyššie ku zenerke 12V 0,5W
V tomto "okamžite reagujúcom" je PNP darlington (BC516, BCV46,...) stačí 30...40V/0,1A. zenerka radšej 14V, kľudne aj 0,5W (BZX79C13V).
 Soubor:  ON_OFF_2BUTTONS_immediately.PNG
 Velikost:  39.12 kB
 Staženo:  21 krát
Naposledy upravil procesor dne so únor 15 2014, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Složitěji by to nešlo? Very Happy
Edit: ještě tam chybí odpor tak 10k ze spoje kondenzátoru a tlačítka na kladný pól napájení.
 Soubor:  KO.png
 Velikost:  3.17 kB
 Staženo:  35 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Aj odpor ku G na zem, a máš to o jednu súčiastku viac.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Zkusil jsem v simulátou zapojení podle BOBOBO.Funguje to přesně tak,jak je třeba,akorát je potřeba dořešit napájení (relé je pouze na 12V),nebo by stačil do serie rezistor 100j
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Ešte treba v tom BOBOBO aj vyriešiť nastavenie po nahodení zapájanie. Takto je to náhoda, kde sa to preklopí.
Ešte ma inšpiroval Lukas-Peca
a vyradenie stavilizátora na 12V
 Soubor:  ON_OFF_MINI_.PNG
 Velikost:  31.02 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Jo vrzni tam 220Ω a fertig . Odpory do bází tak 15-22kΩ a ten odpor do druhého kolektoru tak 2 kΩ .
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:34    Předmět: Citovat
procesor> Tohle mi připadá zatím nejlepší řešení.Bude ale potřeba omezit proud do relé rezistorem 100j (jak jsem psal výše).
Zkusím odbočit - co tohle,bude to fungovat když vývod 6. je na GND ?:
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
S tímhle to v simulátoru nefunguje.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Mně jo.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Mně jo.
Jakej používáš simulátor ?
Bernard
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:06    Předmět: Citovat
V tom snad problém nebude. LTspice IV.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:08    Předmět: Citovat
V tranzistorovom do báz daj 10k. v druhom kolektore nech je odpor 820J
Na zdroj to celé pripoj cez 680j odpor. Na bázu tranzistora spínajúci relé pripoj 100nF keramiku oproti GND. Ten kondenzátor nastavuje počiatočný stav klopného obvodu na OFF po nahodení napájania.
555 môže mať pin 6 na GND. Ku 555 musíš urobiť stabilizátor (zenerku-odpor), keď už, tak na 12V. Obvod 555 je max na 18 V.
Tvoj zdroj v reálnej sieti za diódovým mostom môže dať aj 24V.
Podobne s 555 je potrebné zaistiť počiatočný stav nulovaním počas nábehu napájacieho napätia. Podobne ako pri tranzistorovom KO stačí tlačidlo STOP premostiť kondenzátorom cca 100nF alebo väčším v závislosti od rýchlosti(lepšie pomalosti) nábehu napájania.
Thyristorové sú pri nábehu napájania vypnuté automaticky.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To jo.Určitě bude mezi klávesnicí a židlí. Very Happy
Strana 2 z 3
