Řízení RC serva PICem - servo se cuká. Proč?
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Ja vidím největší problém v použití Céčka pro programování jakýchkoli
časově závislých operací.Kompilátor vygeneruje bludy,které není
možné ve finále ani odladit.
Jeejdo,v PIC18 je možné priority přiřazovat a taky je vypnout.Takže kdo neche nemusí je využívat.
Pokud má použitý mokrokontrolér alespoň jeden časovač,pak je možné
společne s vhoným časováním bezvadně ovládat tolik serv,kolik má
čip I/O vývodů.Samozřejmě s programem v ASM, a ještě si u toho bude hvízdat.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 0:33    Předmět: Citovat
No takže priority se dají jednoduše vyřešit přeskupením testování bitů:
kód:
void interrupt() {
  if (TMR1IF_bit) {            // priorita 0
    TMR1ON_bit  = 0;
    LATA4_bit   = 0;
    TMR1IF_bit  = 0;
  if (TMR0IF_bit) {            // priorita 1
    TMR0IF_bit  = 0;
    TMR0  = 100;
  // ServoHandler(); zahodit, moc dlouhy a RefPos vypocitat v mainu
    TMR1H = RefPosH;
    TMR1L =  RefPosL;
    LATA4_bit = 1;
    TMR1ON_bit  = 1;
  if (SSP1IF_bit){             // priorita 2
    SSP1IF_bit = 0;
    if (bufptr < ptrmax) {
      Buff[bufptr].Status = SSPSTAT;
      Buff[bufptr].Value = SSPBUF;
      bufptr++;
      CKP_bit   = 1;    .?.
.. a v mainu kontrolovat buffer a pocitat odchylku.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Podla mna sa na to uz vytoto...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Jó,tak to bude další mrtvola co ji zabilo Céčko...
Krom toho ,velice podobný by byl kód v ASM jenom bez těch
složených závorek a voidů.
Jeejdo,s řadičem jsem se už potkal ale s mirokontrolérem který by ho měl
ještě ne.
