procesor> Thle zapojení se mi líbí.Díky moc za schéma.
S hodnotami relé nejde hnout (mám ho koupený 5ks) a s napájením 16V AC taky ne. Ono nejde o to co nejjednodušší za každou cenu.Ta zenerka je 12V ? (to relé spolehlivě sepne už při 7V DC).Odběr celýho by to neměl přesáhnout 30mA.Jakou hodnotu by měl mít ten rezistor před zenerku ?
Zkusil jsem v simulátou zapojení podle BOBOBO.Funguje to přesně tak,jak je třeba,akorát je potřeba dořešit napájení (relé je pouze na 12V),nebo by stačil do serie rezistor 100j
Zaslal: so únor 15 2014, 20:08 Předmět:
V tranzistorovom do báz daj 10k. v druhom kolektore nech je odpor 820J
Na zdroj to celé pripoj cez 680j odpor. Na bázu tranzistora spínajúci relé pripoj 100nF keramiku oproti GND. Ten kondenzátor nastavuje počiatočný stav klopného obvodu na OFF po nahodení napájania.
555 môže mať pin 6 na GND. Ku 555 musíš urobiť stabilizátor (zenerku-odpor), keď už, tak na 12V. Obvod 555 je max na 18 V.
Tvoj zdroj v reálnej sieti za diódovým mostom môže dať aj 24V.
Podobne s 555 je potrebné zaistiť počiatočný stav nulovaním počas nábehu napájacieho napätia. Podobne ako pri tranzistorovom KO stačí tlačidlo STOP premostiť kondenzátorom cca 100nF alebo väčším v závislosti od rýchlosti(lepšie pomalosti) nábehu napájania.
Thyristorové sú pri nábehu napájania vypnuté automaticky.
Strana 2 z 3
