bistabilní KO co nejjednoduššeji
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Děkuji za rady.Když to tak vidím,raději bych to udělal s tou 555kou.Nějak takhle ? Jakou hodnotu by měl mít R0 při 24V ?
 Soubor:  ELRELE_555.jpg
 Velikost:  42.71 kB
 Staženo:  47 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:03    Předmět: Citovat
R1, C1 vyhoď. Pripoj pin 6 na Pin1.
Prípadne vyhoď iba C1 a nhraď ho odporom 4k7
Dióda na pine 3 je zbytočná.
Ro bude cca 560J±
Pred Ro treba dať el. kondenzátor 100µF/35V
Paralelne so zenerovou diódou el. kondenzátor 10µF/25V+keramický 68nF/50V
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:43    Předmět: Citovat
procesor>Moc děkuju. Napájení jsem okopíroval z původního zapojení co byl k tomu trafu.Za diodou naměřím 24V ss.Bude pro to napětí odpovídat i R0 ?
 Soubor:  ELRELE_555_2.png
 Velikost:  87.47 kB
 Staženo:  38 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Počiatočné nastavenie pomocou kondenzátora (100nF) pri tlačidle STOP je ošemetné. Časová konštanta (R*C) s hodnotou 1ms asi nebude účinná.
S takým zdrojom (jedna dióda) by bolo treba, aby mala hodnotu aspoň 150ms(najlepšie by bolo odmerať priebeh nábehu napätia).
To nie je problém dosiahnuť zväčšením kondenzátora cca na 22µF.
Trochu viac sa budú opaľovať kontakty STOPU.
STOP Tl sa dá presťahovať medzi pin 6 a pin 8 a prepojku pin 6-pin 1 nahradiť odporom 10k.
Iný variant je medzi pin6 a pin 8 zapojiť el.kondenzátor 22µF (+ na pin8), z pinu6 10k odpor na pin1. Tlačidlo STOP ostane na pine 4 bez kondenzátora.
 Soubor:  A555.png
 Velikost:  79.8 kB
 Staženo:  30 krát
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Děkuju. Zrovna to překresluju.
Takhle by to šlo ?
 Velikost:  97.36 kB
 Staženo:  32 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Tomu optočlenu nerozumiem, bez spínača je to blbosť, ale asi je nenakreslený Very Happy
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Jde o to,aby to šlo vbypínat (i spínat) jak spínačem na DPS i externě střídavým napětím z trafa.
 Velikost:  101.2 kB
 Staženo:  33 krát
Strana 3 z 3
