LCD Sencor SLT 1917 dvbt, diaľkové ovládanie
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:03    Předmět: LCD Sencor SLT 1917 dvbt, diaľkové ovládanie Citovat
Dostal som od kamoša tento TV bez ovládača. Vyskúšal som asi 5 typov univerzálnych DO, ale na žiadne nereaguje. Skôr než začnem hľadať chybu v samotnom TV, chcem sa spýtať či nemáte niekto skúsenosti s ovládaním TV Sencor univerzálnym ovládačom.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:56    Předmět: Citovat
Při tom zkoušení Ti blikala LEDka na TV? Jestli ano tak pravděpodobně není závada v TV ale ve špatném kódu DO Smile
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:39    Předmět: Citovat
Prebehol som samozrejme všetky kódy na tých univerzáloch. Neviem, či má sencor nejaký atypický kód, alebo mám problém v TV. Wink
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:45    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi jestli ta LED na TV bliká.Je to dost důležité.
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 0:58    Předmět: Citovat
Ledka neblikala, TV absolútne bez reakcie. Ale čo viem, tak na väčšine TV pri stlačení tlačidla na DO ledka nebliká.
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 1:04    Předmět: Citovat
Opravdu?Já mám teda jinou zkušenost Very Happy Většinou to bývá taková zpětná vazba.Pro kontrolu funkce DO
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 8:17    Předmět: Citovat
A i když bliká, neznamená to, že TV musí reagovat!!
SENCORY na univerzálech DO najdeš těžko.
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:08    Předmět: Citovat
mi-ro :To já vím,je to jen jakási kontrola IR přijímače že je v pořádku.Potom se už musí hledat ty správné kódy.A s tím SENCORem je to opravdu problém.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:32    Předmět: Citovat
To bych netvrdil,že universál na Sencor Tv nefunguje.Takový Laudmann 8v1 od Větví za 79 českých se nemusí za nic stydět.Origoš jsem rozbil a tohle řešení mi pomohlo. LM-367 nese označení ten zázrak.Nějaký pátek mu je,tak nevím zda se ještě vyskytuje v nabídce.
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Takže mi asi nezostáva nič iné, len kúpiť priamu náhradu. Presne na tento typ TV som v Avelmaku nič nenašiel, takže mám dilemu, či by fungovalo niektoré z týchto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1384&pg=det&article=51476
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=974&pg=det&article=43741
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=302&pg=det&article=37326
Edit: našiel som doma ešte jeden univerzál "značky" Temium a hneď asi 10-ty kód zabral. Very Happy Takže problém vyriešený. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 17:48    Předmět: Citovat
A jdou ti všechny funkce? ladění, TXT,......
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Ladenie ide cez menu a to funguje. Jediné čo som nerozchodil je TXT, ale to mi vôbec nevadí. Very Happy
smm22
Založen: Oct 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Je to už staré vlákno - no mám práve tento TV na stole a možno sa to niekomu hodí. LED-ka pod monitorom signalizuje len stav ON - zelená, OFF - červená. Nebliká pri prijímaní kódov z diaľkového ovládača.
