Osciloskop Tesla BM550
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:01    Předmět: Citovat
S tím smradem jsem měl taky problém, smrdělo to jak po cigaretách tak i tou starobou, já to celé otevřel a nechal to týden větrat a už to ani tolik nesmrdí ;). Mimochodem děkuji za odkazy těch sond :). ale už jsem to vymyslel :) udělám to z obyčejné fixy a trimr s odporem vložím do plechové krabičky http://hadex.cz/o271-krabicka-plechova-40x30x17mm-s-vickem/ a do té krabičky nasadím BNC konektor :). Snad mě za tohle řešení neukamenujete :D
pacak
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 7:22    Předmět: Citovat
No já nevím jestli to stojí za to, cena té sondy není tak strašná. A navíc kdyby jsi pak kupoval lepší osciloskop tak si jí můžeš nechat.
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 11:37    Předmět: Citovat
Tak jsem si k tomu postavil tenhle generátor: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/gpz5533.htm a v rámci možností to funguje. Jen by to chtělo doplnit o nějaký displej , který by ukazoval kmitočet.
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Taky sháním nějaký ten čítáč impulsů :) ja jsem ovšem sahnul po generátoru s xr2206 potom jsem jeste uvažoval nad 8083 ta byla do nejakých 200kHz. V amarech je těch generátorů spousta . Ty to máš nejspíše na audio aplikace tak to by ti tento generátor mohl stačit pošli nějaké fotky průběů které si s ním naměřil ;). Jinak k těm sondam, pokud si budu kupovat lepší osciloskop tak k němu určitě sondy budou takže mi budou stacit prozatím ty DIY. Už jsem promazal ty přepínače WD-40 a už to chodí jak má :) doufejme že to bude stále funkční, první jdem to vyčistil lihem tak by tam neměl být žádný jiný bordel až na ten vo dělá WDčko. Mimochodem budu mít půjčenou yu knihu osciloskop autora si teď nevzpomenu byla tu probíraná v tomto vláknu,az ji budu mít doma tak ji naskenuju a dám tady odkaz ;). Omlouvám se za chyby píšu z mobilu.
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Tohle má rozsah 18Hz - 18kHZ .Dal jsem přednost stavebnici,zatím nemám doma žádné velké zásoby součástek a tak bych musel stejně jít a koupit. Takhle to bylo i tišťákem až do domu. Zajímalo by mně jak by si to BM vedlo kolem těch 20mHz, ale nevím kde takové kmitočty získat /myslím na něčem co mám doma/
Fotky průběhů přikládám.
 Soubor:  s.jpg
 Velikost:  137.88 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  ob.jpg
 Velikost:  140.27 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  tr.jpg
 Velikost:  142.48 kB
 Staženo:  61 krát
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel různá měření, ale nepovedlo se mi zobrazení v režimu X Y. Buď to nefunguje , nebo někde dělám chybu.Řekl bych že jedním z nedostatků tohohle přístroje je dost tlustá stopa. Má to tak i BM 566?
Opět zlobí kanál A, včera jsem si myslel že to byl ten kousek cínu, ale spíš je tam špatný kontakt a po dloubnutí párátkem to chvíli šlo dobře. Asi by to šlo rozhýbat, ale nevím jak bych to potom nastavil.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Ano má, i 556ka. Ale existovala jedna vyjímka Wink Laughing : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61530
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:27    Předmět: Citovat
asi měl ten člověk špatný den Very Happy
pacak
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:39    Předmět: Citovat
No asi je to věc cviku. Při odečítání nekoukat z úhlu ale rovně. Když to celá jedna generace používala, tak to musí jít.
Co bys dělal s tím trimrem? Asi to neřešit co?
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 23:03    Předmět: Citovat
Ten trimr bude zoxidovaný. Přesně si ho označit a potom několikrát protočit. Nakonec nastavit do původní polohy.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Nebo naměř jeho hodnotu a dej tam nový s už nastavenou hodnotou, kterou jsi naměřil na tom původním Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Pochybuju, že má možnost měřit pár piko a ještě k tomu přesně Wink .
pacak
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Tak to opravdu nemám, ale díky za radu , zkusím to ,vlastně není co zkazit.Myslim že i to poskakování stopy při přepínání bude stejný problém,ale to radši nechám tak. On se ten přístroj tak nějak sám stabilisoval, začal jít i ten multimetr a objevují se body na měření časových úseků.
Kurrur
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Aha pardon, já jsem myslel že to je odporový trimr a on je to vlastně kapacitní Smile
Kurrur
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 12:22    Předmět: Citovat
No tak jsem to asi přechválil, mám takový problém neustále se mi přepaluje 400mA pojistka nevíte čím to může být ? Jak ji vyměním tak to normálně funguje ale potom co zapnu třeba po 3 po 4 osciloskop tak se přepálí, myslíte že to může být tím ež je teď v íti 230V ? Občas mívám i 238V
Strana 6 z 8
