Zaslal: ne září 15 2013, 18:49 Předmět: Pračka Whirlpool AWO/D 43135 /1, neodstřeďuje
Potřeboval bych poradit, u pračky AWO/D 43135 blbne odstředovaní. Při odstredovani se pracka toci, ale ne ve zvysenych otackach. A zasekne se na 18 minutách a žádnou chybu nehlásí.
Vsechny ostatni funkce zrejme funguji.
Dekuji za pomoc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 18 2013, 10:39 Předmět:
Tatramáček nejspíše myslel obecně , že je třeba číst i podobná vlákna , ne jen na přesný typ . Běžné závady se opakují a kdyby napsal do vyhledávače neodstřeďuje , tak by měl co číst a vyzkoušel postupně rady tam uvedené .
Ahojte.Mam taku technicku otazku na vas vacsich odbornikov.Mam pracku AWO/D 43135 a dal som do nej programator s AWO/D 43138.Problem je v tom,ze sa na zaciatku javi ako v pohode ale po chvilke vyhodi chybu F06.Je mozne,ze zamenou programatora to nefunguje.Lebo opacne to ide 43135 na 43138 ale sice trochu rozhadzane programy ale predsa idu.Nechcem zbytocne do toho zasahovat ak je to mozno tak,ze s vyssej verzie na nissiu to robi poruchy.
Dakujem.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so únor 15 2014, 13:04 Předmět:
Model 43135 ma motor MCA 38/64 a dle mne ma ta 43138 motor 52/64. Ale pozor.. Zkontroluj si pocet vyvodu tech motoru. Jestli maj stejne piny ve svorkovnicich.. Pripojeni rotoru,statoru snimace otacek a tepelne pojistky.. Stejne jsou nejlepsi stary neusporny prajdy s elektromechanickym programatorem _________________ Audaces fortuna iuvat
Tak som mal moznost to odskusat na origo AWO/D 43138 a nefunguje to takze bude niekde chyba v ovladani motora.Vsetko sa javi ako v pohode ale motor sa neroztoci na nijakej pozicii programatora.Ktora suciastka ovlada ten motor?Nasiel som jednu co je na tom chladici a je napojena na relatka ( nejaky tyristor ) co vy na to?
Ja som už prešiel všetky tie tranzistory a aj triak a je to v poriadku tak už som s toho vedľa.Ono to v žiadnej polohe neroztočí motor tak fakt už neviem čo by som ešte pozrel.
Veď začínam mať také tušenie .A čo by sa stalo keby som prepojil triak - že by bol vlastne akoby stále otvorený. Chcem aspoň skúsiť či teda tie relátka fungujú ako majú.
