Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 15 2014, 23:03 Předmět:
R1, C1 vyhoď. Pripoj pin 6 na Pin1.
Prípadne vyhoď iba C1 a nhraď ho odporom 4k7
Dióda na pine 3 je zbytočná.
Ro bude cca 560J±
Pred Ro treba dať el. kondenzátor 100µF/35V
Paralelne so zenerovou diódou el. kondenzátor 10µF/25V+keramický 68nF/50V
Zaslal: ne únor 16 2014, 9:44 Předmět:
Počiatočné nastavenie pomocou kondenzátora (100nF) pri tlačidle STOP je ošemetné. Časová konštanta (R*C) s hodnotou 1ms asi nebude účinná.
S takým zdrojom (jedna dióda) by bolo treba, aby mala hodnotu aspoň 150ms(najlepšie by bolo odmerať priebeh nábehu napätia).
To nie je problém dosiahnuť zväčšením kondenzátora cca na 22µF.
Trochu viac sa budú opaľovať kontakty STOPU.
STOP Tl sa dá presťahovať medzi pin 6 a pin 8 a prepojku pin 6-pin 1 nahradiť odporom 10k.
Iný variant je medzi pin6 a pin 8 zapojiť el.kondenzátor 22µF (+ na pin8), z pinu6 10k odpor na pin1. Tlačidlo STOP ostane na pine 4 bez kondenzátora.
Strana 3 z 3
