Projektor BenQ
kingage
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 13:12    Předmět: Projektor BenQ Citovat
ZDravím, mám problém se svým projektorem značky BenQ. Fungoval normálně, až do tý doby než se v tom zákazníci začli hrabat z důvodu že si chtěli něco promítnout přes NTB. Jinak je zapojen přímo do satelitu, takže promítá místo televize. Ale od tý doby co to dali zpátky hraje jen černobíle. Nevíte čím to může být ?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:13    Předmět: Citovat
PAL / NTSC? Nebo stažená sytost barev na minimum?
kingage
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:41    Předmět: Citovat
to sem zkousel prepinat a bez uspechu...byl sem v nastaveni satelitu i projektoru a vse se zda byt normalni i tak sem to zkusil menit a zadny barvy nic proste jen cernobila
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:50    Předmět: Citovat
No a nemá ten projektor něco jako "obnovení továrního nastavení"? Ve výsledku by to mohlo být rychlejší, než hledat v čem je problém.
kingage
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:57    Předmět: Citovat
no mel by...ale nejsem si jist jestli jsem to videl u satelitu nebo u projektoru Very Happy pac sem si rikal radsi to zkouset nebudu nebo nepujdou programy vubec Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Resetem projektoru se satelit nerozladí Smile
Mimochodem, jak to máš propojené (jakým kabelem)?
kingage
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:14    Předmět: Citovat
rikam ze si nepamatuju na cem sem ten reset videl Very Happy to presne nevim ale ten kabel se tam sroubuje a je to takovy chatrný Very Happy zadnej cinch ani scart to neni
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 0:35    Předmět: Citovat
jedinej konektor co se šroubuje a je v projektoru mě napadá jen klasický D-SUB
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/SVGA_port.jpg
anebo DVI
http://computertroublesolver.com/wp-content/uploads/2013/09/dvi-port-on-graphic-card.jpg
zkus ten reset (jestli má takovou funkci ten projektor)
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kingage
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:34    Předmět: Citovat
ani jeden z nich to neni Very Happy
kingage
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:35    Předmět: Citovat
kingage
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:43    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 15:02    Předmět: Citovat
když jsi třikrát odpověděl, tak to třikrát vyfoť a dej to sem . . .
kingage
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 17:17    Předmět: Citovat
me to psalo naky chyby ze o nejde poslat Very Happy a ono se to poslala no to je jendo Very Happy ted stejne nemuzu pac je to v hospode a tam ted nepujdu dyl :/ nj ta nazeprazdnenost Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 18:01    Předmět: Citovat
kingage napsal(a):
Nepřišels právě odtamtud? Wink
kingage
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Very Happy dnes ne...na skoky dnes koukam doma Very Happy barevny obraz je barevny obraz Very Happy
