Zaslal: ne únor 16 2014, 13:27 Předmět: Práčka Electrolux ewt 9120w, prosím o radu.
Dobrý deň,
potreboval by som od Vás poradiť ohľadom chyby práčky. Pri praní nevypustila vodu a začala napúšťať novú, bola ručne stopnutá. Po vypustení vody (ručne) už nešla. Pri navolení pracích programov párkrát otočí bubnom, zastane, zníži navolenú teplotu na studenú a tlačítko Pauza/Štart bliká zeleným. Pri plákaní/žmýkaní otočí párkrát bubnom, zastane a tlačítko Pauza/Štart začne blikať zeleným. Pri prehliadke práčky som zistil, že čerpadlo ide, ale AC Switch ho nezopína. Na elektronickom module som našiel spálený R35, ktorého hodnotu neviem zistiť a preto by som ju od Vás potreboval (prípadne schému).
Za pomoc ďakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2014, 7:11 Předmět:
Koukni na celkové zapojení toho asi triaku . Pokud je buzení přímo z výstupu procáku , tak je to správné kurvítko . Vím , že je to málo reálné , ale kdo by si chtěl elektronický programátor pojistit , měl by všechny výkonové vývody (není jich zase tak moc) předělat na následné optotriaky venku na destičce mimo programátor a toto by se již nemohlo stát .
Závada odstránená, R35 má hodnotu 1k, vymenený, R34 vymenený, AC Switch vymenený, prepoj medzi vrchnou a spodnou vrstvou obnovený, práčka zatiaľ ide. Ďakujem
