Práčka Electrolux ewt 9120w, prosím o radu.
Kollar
Založen: Mar 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 13:27    Předmět: Práčka Electrolux ewt 9120w, prosím o radu. Citovat
Dobrý deň,
potreboval by som od Vás poradiť ohľadom chyby práčky. Pri praní nevypustila vodu a začala napúšťať novú, bola ručne stopnutá. Po vypustení vody (ručne) už nešla. Pri navolení pracích programov párkrát otočí bubnom, zastane, zníži navolenú teplotu na studenú a tlačítko Pauza/Štart bliká zeleným. Pri plákaní/žmýkaní otočí párkrát bubnom, zastane a tlačítko Pauza/Štart začne blikať zeleným. Pri prehliadke práčky som zistil, že čerpadlo ide, ale AC Switch ho nezopína. Na elektronickom module som našiel spálený R35, ktorého hodnotu neviem zistiť a preto by som ju od Vás potreboval (prípadne schému).
Za pomoc ďakujem.
 Soubor:  Snímka.JPG
 Velikost:  77.7 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  Snímka2.JPG
 Velikost:  134.43 kB
 Staženo:  172 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:04    Předmět: Citovat
A tn smd asi výkoňák vedle něho je OK?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 16:28    Předmět: Citovat
nie je tam ešte aj iný smd triak? to zapojenie pred ním bude zrejme rovnaké..
Kollar
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 16:45    Předmět: Citovat
ten výkonový AC Switch je tam len jeden a asi sa porúčal tiež. Nový je objednaný.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 7:11    Předmět: Citovat
Koukni na celkové zapojení toho asi triaku . Pokud je buzení přímo z výstupu procáku , tak je to správné kurvítko . Vím , že je to málo reálné , ale kdo by si chtěl elektronický programátor pojistit , měl by všechny výkonové vývody (není jich zase tak moc) předělat na následné optotriaky venku na destičce mimo programátor a toto by se již nemohlo stát .
Kollar
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Závada odstránená, R35 má hodnotu 1k, vymenený, R34 vymenený, AC Switch vymenený, prepoj medzi vrchnou a spodnou vrstvou obnovený, práčka zatiaľ ide. Ďakujem Smile
