Tesco Stores X22/14C
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:17    Předmět: Tesco Stores X22/14C Citovat
Zdravím, řeším závadu "slabého zvuku" z televize TECHNIKA X22/14C (značka Tesco Stores). Jedná se o levnou placku. Vzhledem k tomu, že televize normálně neřeším (normálně neřeší vůbec opravy), chtěl bych se zeptat, zda i k takovému krámu se dá sehnat servisní dokumentace (případně schéma) abych se podíval na zesilovač.
Pokud se někomu zdá, že tento stroj je lepší zahodit, prosím řekněte to rovnou Smile
Google jsem zkusil, ale nedopověděl mi.
Děkuji
Podpis na houby
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Tak podle šasi by se SM mohl dát najít, ale na zesilovač to snad ani není potřeba, ne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Je zvuk slabý jen při příjmu z vestavěného tuneru, nebo i přes AV vstup?
Někdy není třena celé schéma, ale pomůže i katalogový list od IO v NF části.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Nějakou TECHNIKU koupenou z Tesca mají moji prarodiče. A ta telka z originálu hraje opravdu ,,zah....". Při 100% je to slyšet trochu víc, než je normální lidská mluva, ale to už všechno zkresluje a drnčí. Oni (věkem nahluchlý) to sotva slyší při těch 100% a to to není žádná 37cm ale 82cm...
Řekl bych, že i LM386 se slušným reproduktorem hraje lépe než ten krám!
Zkusil bych začít standardním způsobem, není-li to v záruce nebo nebudeš-li to vracet, zkusil bych rozebrat a pokusil se dohledat podle označení na tišťáku, je totiž možné, že stejnou elektroniku používá i jiná telka, jiný výrobce...
V jiným případě jde vyvést ven a udělat konektor ještě před tím koncovým broukem(pokud to nemá) a připojit tam nějaký pořádný externí zesilovač, který si postavíš třeba s A2030 nebo jinými brouky, a připojíš k tomu nějaké účinné reproduktory (nejlépe v nějaké ozvučnici..)... Ty repráky co tam jsou musí mít hroznou účinnost, třeba v tom návodu co k tomu je píšou 2x10W, jenže to nemá ani 2x10W P.M.P.O Very Happy...
Otázka je tedy zvážit, jestli je tam závada nebo jestli to je vlastnost. Nenapsal si, jak hodně moc potichu to hraje.
durmitor
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Děkuji všem, co výše psali za nakopnutí.
Při testu s externím STB to hrálo normálně. Předpokládám teda, že z tuneru jde do NF části špatná úroveň a že tedy bude načlý tuner.
Jdou moje myšlenky správným směrem?
Podpis na houby
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 7:44    Předmět: Citovat
On tam ještě v cestě bude nějaký elektronický přepínač vstupů .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Kompletna schema Technika 22"...
circuit diagram of L2M16(03).pdf
LCD Technika 22" TESCO
 Soubor:  circuit diagram of L2M16(03).pdf
 Velikost:  291.38 kB
 Staženo:  343 krát
