Sáčky do vysavače
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:34    Předmět: Sáčky do vysavače Citovat
Krizi máme a navěky již bude, takový je záměr, plán mocných tohoto světa...šetříme kde se dá, střiháme se doma sami a chleba si napečeme...
terazky mě napadlo pro vysavač ETA 1426 použít prázné sáčky od cukru, mouky...které se jinak vyhazují k recyklaci, že. Vyhoví však materiál, je dostatečně profučný a naopak zachytí částice prachu ? Nebude se stroj přehřívat, co myslíte ?
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Já myslím že to není dobrý nápad- sáčky na sypké materiály by měly mít opačné vlastnosti než sáčky do vysavače (co nejmíň propouštět malé části).
Je 10kč za sáček opravdu tak moc- http://www.vropap.cz/product_info.php?products_id=49
Raději než riskovat poruchu vysavače tak pár korun dám.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Jestli Ti vadí kupovat pytlíky do vysavače, sežeň si třeba tohle:
http://www.sporilek.cz/vysavace-s-vodni-filtraci/liv-aquafilter-2000/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=skladem-liv-aquafilter&gclid=CNmIvbbk0LwCFYYBwwodhUoAgw
Budeš však muset po každým vysávání pečlivě vymývat vnitřek a vytírat do sucha. (pokuď to ojebeš, budeš mít z toho generátor smradu) Nakoneš budeš rád, když vytáhneš ze skříně, nebo z pod postele klasický pytlíkový vysavač a pak jej uklidíš zpátky. Dnešní pytlíky jsou snad z mikrovlákna a vyhazují se až po naplnění, ne jako ty starý papírový..
Tyhle doplňky jsou optimalizovaný pro použití ve vysavači a obávám se, že použití čehokoliv jinýho není ku prospěchu věci..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne únor 16 2014, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Ano já vím...jedu třeba na kole do marketu 2 km pro levnější tovar, cestou luchnu dvě piva a úspora je v háji.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Kupovat origo papír ti též nevyjde levněji . Nehledě na to , že ten do ETY stojí za prd . Jednou vysaješ a už netáhne . Je fakt , že pro miele mne stojí kaček 60 , ale vyndavaný pytlík je skoro plný . Jedině kuchnout ve šrotě nějaký průmyslový filtr , kde by podobný filtr byl . Nebo se navrátit k minulosti a ušít pytel z textilie . Kdysi se k tomu používaly materiály podobné dnešní mikroplyši . Very Happy U čalouníků je spousta odpadu .
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Starý historický kovový vysaváč, sáček má ešte látkový ktorý sa len vysype. Dotoho namontovať nejaký 1200W motor (pôvodne je tam cca 300W), prípadne aj so softstartom, a máš výkonný vysaváč, kde netreba kupovať sáčky.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Hadrové sáčky vyjdou samozřejmě levněji, ale pokud bude doma alergik, tak si užije.
Ne, chápu že doba není dobrá, ceny se zvyšují, platy ne, ale zrovna tady se asi opravdu nedá ušetřit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Snad není tak zle, aby se muselo šetřit i na tomto? Látkový sáčky jsou na houby, vyklepáním z nich nikdy nedostaneš všechno a ještě se to musí dělat venku. To, co v nich zbyde, pak leda plesniví, jakmile to má jen trochu možnost a pěkně si pak při vysávání rozfoukáš spóry do bytu. Starý krámy vysavače bez mikrofiltru jsou taky na dvě věci, kdo někdy koukal, jak použitej mikrofiltr vypadá, tak chápe, že obyčenej filtr zdaleka nestačí.
Já používám Swirl, jak už někdo psal, propustnost vzduchu je úplně jinde i při zaplnění, s obyčejným papírovým se to nedá srovnávat. Takže šetřit a kupovat levný obyčejný, který vydrží sotva třetinu taky není úplně to správný řešení.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Na tomto místě se musím podělit o zkušenost se sáčkovým vysavačem mého nedalekého souseda. Nedávno mě přinesl vysavač, že v něm něco zarachotilo. Po otevření deklu na pytlík bylo jasno. Ve vysavači chyběl pytel a dřívko od nanuka sešrotovalo turbínu. Na dotaz kdy měnil sáček odpověděl, že někdy když ještě bydlel v bytovce, ale vysavač prý fungoval doposud bezchybně. V RD bydlí šestým rokem, tudíž jsem došel k poznání, že místo sáčku by někomu vyhovělo i síto do okna proti mouchám nebo dřívkům od nanuka. Smile Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Dement... co na to říct jinýho? Možná si myslel, že ten vysátej svinčík mizí v černí díře.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:33    Předmět: Citovat
On si nevsimol, ze si ten bordel len rozfukuje po miestnosti? Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 1:07    Předmět: Citovat
Já mám doma válcovej nasvislo poloprofi Karcher. Má velkej dvoulalok pytel po celým obvodě a ve středu ještě kulatej doplňkovej filtr alá sání do auta. Pytle mají vstupní díru asi 70 mm. Vyzkoušel jsem, že pokud vemu filtr za konce toho dvoulaloku, je vstupní díra dole a pytel jde při vhodným větru a prázdný popelnici potřásáním vysypat. Nemá na rozdíl od některých jiných pytlů "kačeří zobák" tedy jednosměrku ventil. Ta je naštěstí jen v přírubě hadice. Pokud je v pytli šatovina, vemu velkej kolíček na prádlo a tím ji vytáhnu. Takhle se dá pytel recyklovat asi 6-8x. Nový pytle jsou dost drahý asi 70 za kus. Novej a asi dvě vyklepání používám do bytu, další více jetý pak do dílny, sklepa a dodělávají se venku na auto. Asi každý třetí vyklepání vemu ofuk pistoli a vyfoukám doplňkovej filtr a turbínu. Z turbíny nic nejde a doplňkovej vyfoukáním "proti srsti" práší jen naprosto minimálně, je tam asi jen pro sichr, kdyby se protrhl pytel. Po vyčištění má Karcher takovej tah, že je problém tahat sací hubici po zemi. Motor v Karcheru má dnes "zakázanejch" 1,8KW a konstruktéři jaksi zapoměli na regulaci tahu, ještě že je na rukověti hadice přisávání. Rolling Eyes
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Mam sackovy vysavac Zelmer, 1600W. V poslednich letech jsem kupoval papirove sacky. Rozhodla cena. Letos jsem si rekl ze pohledam za kolik se da sehnat baleni origos sacku. Ty nejsou z papiru, je to jiny matros, a jsou bile . Nevim co to je za material. Sehnal jsem 5ks za 160. Papirove jsem kupoval za cca 130. Ty bile jsou vetsi. Ale co za sok jsem zazil pri vysavani. Pri prvnim vysavani jsem mel co delat. S hubici neslo na koberci pomalu pohnout. To u noveho papiroveho sacku nikdy nebylo. Papirove no name sacky uz nikdy nechci.
