Frekvenční měnič Altivar 58 Telemecanique, chyba
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Jo, a fotky nikde...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kocianjiri
Založen: Jan 31, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 23:23    Předmět: Citovat
Fotky nikde, protože jsem se ještě nedostal domů z práce. Klidně se polepším, ale asi toho stejně nenafotím víc než jsou fotky a nákresy v návodu. Nebo by bylo dobré vyfotit něco konkrétního? Jinak asi teda zkusím postupovat tak, že se pokusím obnovit tovární nastavení. Když to nepomůže, mrknu dovnitř. Jen mám takový pocit, že by mě ta závada musela nakopnout, abych si jí všiml.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 13:21    Předmět: Citovat
S takou istou chybou som menil cca pred rokom jeden taky isty FM na chybu sa nepodarilo prist Sad
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Nakonfigurovat motor ( výkon,proud ), připojit a odzkoušet. Většina měničů jde spustit manuálně (tlačítka START,STOP a zadat frekvenci ). Popř. dohledat svorky pro uvolnění (ON_OFF, signál 0-10V nebo 4-20mA ).Pozor některáé měniče se musí někde v menu přepnout z AUTO na MAN. Pochybuji že se měnič rozjede bez připojeného motoru - jsou tam proudová trafa a pod.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Jemu to ale hlásí interní chybu ještě před testem čehokoliv na zátěži.
Žádná proudová trafa v tomto měniči nejsou.
Ano, měnič se rozjede i bez motoru.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Zkus třeba taky zavolat do servisu (http://www.schneider-electric.cz/sites/czech-republic/cz/podpora/kontakt/servisni-formular.page).
Telefonní číslo je +420 382 766 333.
PF
kocianjiri
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:41    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že se mi vůbec nedaří s tím cokoli udělat, asi budu muset měnič svěřit odborníkům. O jednom, který by to prý mohl zvládnout vím, jen je trošku smůla, že na mě nebude mít asi čas. Každopádně díky všem za rady. Jestli se podaří problém vyřešit napíšu, jak to dopadlo pro ostatní.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Čao,mám zájem o F.M. 3-4KW i nefunkční.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 22:08    Předmět: Citovat
mina napsal(a):
Načo Ti bude nefunkčný menič ?
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Však jsme na Bastlírně.
Na N.D., na opravu, ke "studijním účelům", nebo jenom tak k bastlení.
Mít čas se tím zabývat, i já bych měl chuť.
KarelIV
Založen: Mar 20, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Zdravím.
Doporučuje se kontrola vnitřního propojení komponent FM (kabely, svorkovnice...). K.
