Jednoduché zapnutí a vypnutí MCU
zelvik999
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 16:24    Předmět: Jednoduché zapnutí a vypnutí MCU Citovat
Ahoj, chtěl bych si postavit jednoduchou konstrukci za použití MCU (pravdpěodobně ATtiny 2520), a chtěl byhc vás poprosit o pomoc s vyřešením zapnutí. Rád bych, abych měl jedno tlačítko, po jeho zmáčknutí by se MCU zapl, a až pak by se sám vypnul, nevíte jak to udělat? Hodil by se mi nějaký elektronický přepínač, ale nevím pod jakým heslem hledat. Nebo mě pak napadlo, zda by nějakým způsobem nešel použít tyristor? Kdyžtak prosím o nějaký popis, jak to udělat.
Předem moc děkuji, a omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale vážně nevím jak to vyřešit Sad.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Co tak softwarově,skoro každý mikrokontrolér má SLEEP mód a taky
SLEEP instrukci.Kdy jeho odběr klesá řádově k mikroampérům.Je potřeba
prostudovat katalógový list pro konkrétní jednočip.
Pak stačí jediné tlačítko připojené k jednomu vývodu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 22:07    Předmět: Citovat
V jedné konstrukci jsem to viděl řešené tranzistorem v napájení, který si MCU držel pomocí jednoho vývodu. Po určité době pin shodil a spáchal sebevraždu. Tlačítko pro zapnutí pouze přemostilo ten tranzistor.
edit: Byl to ESR metr od p. Zajíce.
http://zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Přesně tak, SLEEP mód MCU by mohl být to co potřebuješ.
Jednoduše MCU sám sebe pošle do sleep-režimu a pak jej zbudíš např. externí událostí (např. změnou log.0, log.1 na pinu).
Příklad: MCU je napájeno z článku s kapacitou 100mA a spotřeba ve sleep-režimu je 1uA. Potom doba provozu:
100mA.h = 100.000uA.h
při 1uA jede 100.000h tj. 4166 dní = 11 let.
Edit 1: Zajímavé triky jsou zde:
www.google.cz/search?q=ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf‎
TIP #11 Vdd Self Starting Circuit
zelvik999
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Bezva, moc Vám děkuji za tipy, určitě si z toho něco vyberu Smile.
