Zaslal: ne únor 16 2014, 15:19 Předmět: Solární dobíjení Pb aku
Zdravim,
řeším následující věc. V jednom objektu, kde není elektřina, bude nainstalován tento alarm. Klidový odběr má 8 mA, při činnosti (narušení objektu) 400 mA. Napájet bych to chtěl klasickým 12 V olověným akumulátorem. Provoz bude nepřetržitý.
Dotazy:
1) Jakou kapacitu aku mám zvolit? Bude stačit 5 Ah?
2) Ten aku bych chtěl dobíjet nějakým solárním panelem, jaký mám zvolit (kolik by měl dávat A, resp. mA)?
3) Bude k tomu dobíjení potřeba nějaký regulátor, např. tento?
Díky.
5Ah je podľa môjho názoru málo, oni totiž menovitú kapacitu dosiahnú len pri poriadnom nbíjaní-niekde to tu bolo popisované, pri nejakom udržovacom prúde to bude tak 70percent. V lete pri slnečnom počasí a dlhých dňoch som živil 7Ah akumulátor solárom cca 0,5m2 a na tom bola gsm kamera - cca 10mA pri 12V. Bolo to na hrane použiteľnosti v lete. V zime Ti slnko nemusí vôbec vyliesť mesiac. To by bolo potrebné aspoň 40Ah, staničnú aku. Prenos stavu akumulátora musí byť samozrejmosť.
Nezabudnúť na vyššie odbery gsm zariadení v odľahlých lokalitách!!
Častejšie než solár sa používa systém dvoch veľkých aku, jedna živý alarm a druhá sa nabíja, počase sa vystriedajú.
Myslíš že s Aku 9Ah nebudeš mať celoročne problém, keď ja s 7Ah som mal problém v lete? Omyl, na to zabudni chce to minimálne 18 - 25Ah ideálne 40. Meniť dve velké aku napr.po mesiaci je lepšie a lacnejšie. Ale pozor, chce to staničné baterky, gelové alebo štartovacie /auto/ sú len núdzovka s krátkou životnosťou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 16 2014, 19:32 Předmět:
mihal- copá to bylo za GSM kameru která baštila při 12V jen 10mA??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 17 2014, 8:02 Předmět:
Také bych byl tak pro 12Ah , ale místo zvláštní elektroniky bych dal jen výkonovou zenerku a ty FVP bych dal dva menší a na zimu zapnul do obvodu oba a od jara do podzimu ručně přepl jeden do mařícího odporu .
Zaslal: po únor 17 2014, 11:22 Předmět:
mihal- to mě nějak nejde do počtů, které znám- každé GSM zařízení si povídá s BTS, v takových chvílích jsou špičkové odběry až do 1A, průměrně třeba 200-300mA. Je pravda, že to je jednou za 5 minut, ale člověk s tím musí počítat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pracoval som len s Wavecomom a SIM300D /predpokladám, že ostatné novšie gsm modemy budú na tom podobne či lepšie/ a v Idle mode mi brali pod 15mA na 3V. Keď to skočilo do Talk mode tak podľa pásma cca250mA pri 900MHz a 150mA pri 1800MHz, pri dátach ešte o čosi viac. Hardcore bol počas handshaku na začiatku pri prihlasovaní, to boli milisekundové ampérové špičky. Potom to už bolo kľudné.
Vzhľadom na pomer Idle/Talk mode je možné počítať len s Idle, stredný prúd vyjde zaručene pod 15mA. Keď je však signál biedny, tak je to v prdeli a nedá sa to určiť, neustále sa to mení. V noci býva signál slabší, a keď je modem namontovaný v hraničných podmienkach, tak to si jeden užije, na to bacha.
