zdravim koupil sem pmr sencor smr 500,maji mit dosah cca 1Okm v otevrenem terenu.bohuzel v zastavbe to nema moc dosah,da se nejak zvysit doasah?ma to antenu jen nejakych 4cm,kdyby se dala lepsi antena bud delana nebo treba pendrek melo by to vyznam.dik
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9080 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 31 2014, 15:15 Předmět:
Oficiálně to nejde, ale někteří lidi si místo pevné dají konektor a pak experimentují s větší anténou. Taky jsem někde viděl udělanou malou protiváhu u paty pevné antény. Prý to taky docela pomůže.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 31 2014, 18:14 Předmět:
forbidden napsal(a):
Je třeba upozornit na jistá rizika takového jednání, protože úpravou stanice a připojením externí antény je porušeno Všeobecné oprávnění ČTU pro provoz stanic PMR.
Navíc je třeba aby anténa bylo správně přizpůsobená k vysílači, pokud není, může být dosah ještě kratší než s originální anténou a někdy může výrazně nepřizpůsobená anténa způsobit i poškození koncového stupně vysílače.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1421 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá leden 31 2014, 18:27 Předmět:
S tím celým "systémem" PMR je to celkem legrační. Generální povolení umožňuje na jejich kmitočtu max 0,5 W vf výkonu. Marketingové tvrzení o dosahu 10 km je s použitou anténou docela humorné. Ale možná, že když budou staničky na dvou rozhlednách 10 km vzdálených tak se třeba i uslyší. Bohužel, Generální povolení zakazuje připojení jiné antény, ale kde není žalobce není soudce.
Všechno je tedy jen o anténě - a uzemnění. Dala by se jistě použít čtvrtvlnná anténa, ale pak mizí ta "mobilnost". Udělali jsme před pár lety modulační pokus a s PMRkou s dualquadem pro pásmo 70 cm jsem byl slyšet v plné síle na Kozákově na rozhledně, to je cca 30 km a já jsem slyšel kolegu s jeho normální PMR jen v náznaku v šumu. Pak jsme ještě vyzkoušeli moje stařičké Občanské radiostanice na 27 MHz. Na originál pendreky jsme se na 19tém kanále sice mizerně, ale slyšeli. Pak jsem staničku připojil na vertikální dipól 2 x 273 cm a ejhle, oba jsme se slyšeli docela dobře.
V normálním, lehce zvlněném terénu, je PMR "spolehlivá" tak do 1 km, obdobná stanička na 27 MHz do 3 km. Ta fyzika se prostě znásilnit nedá.
Zaslal: pá leden 31 2014, 20:23 Předmět:
Na ty PMR "špalky" se dávala anténa z pár závitů drátu ovinutých kolem původní antény + čtvrtka, bylo to dost poznat. Vyzkoušeno.
Jinak já jsem mluvil s člověkem s PMR, co byl na Pálavě na kopci s PMR, u mě malá YAGI a upravená Nokia NMT. Vzdálenost 55km a téměř pětkový rádio, v cestě 1 kopec. Ode mě do Brna na přímou viditelnost testován úspěšně výkon asi 30mW.
Takže je to viditelnost (či 1 / počet překážek) x anténa x výkon, t.j. znám případy, že se přes PMR nedá dovolat do 8. patra v paneláku, i když stojíte před domem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 31 2014, 21:37 Předmět:
Není PMR jako PMR.
S Alinco DJ-S45 CQL proti podobné stanici "z kopce na kopec" spojení na cca 12 km jako kdybychom stáli vedle sebe. Možná k tomu přispívá anténa o délce čtvrtvlny... Ale tam je od výrobce!
Ono je to také tak trochu o "jiných signálech".
Jsou lidi, co se zavřou pod CTCSS a pak se diví, že se špatně domluví, když na stejném kanálu jede někdo pod "jiným číslem".
Další věc je, že levné stanice nemají moc odolný vstup a signál na jiném kanálu slušně zabije citlivost všech kanálů...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 16 2014, 17:47 Předmět:
10 km...to bude hooodně nadhodnocené zcela ve stylu asiátů co ze 4-6 baterek R20 á1.5V klidně vytáhnou 2x20W hudebních...na vojně jsme používali radiostanice RF-10 velikosti větší stolní kalkulačky a na anténu prutovku 0.5m jste se dovolali v běžném terénu s obtížemi na 1-1.5 km v pásmu 45-53 MHz. No Sencor ani pracuje na vyšším kmitočtu ale stejně...
Jo erefka na pořádnou drátovou směrovou anténu s protiváhou až 20 km, aspoň podle papírových TTD ke zmatení a oklamání nepřítele. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne únor 16 2014, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32459 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 16 2014, 17:52 Předmět:
PMR je "sedmdesátka", pracovní pásmo má těsně nad 446MHz - proti tý RF-10 "chodící" na 27MHz se na PMR dovoláš na menší vzdálenost, protože její kratší vlna se míň ohýbá kolem terénních překážek = chová se víc jako světlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 16 2014, 17:56 Předmět:
Walkie-talkie CB Tesla VKP 050 pro občanské pásmo 27 MHz měla v papírech 800 m, nikdy v praxi nedosaženo, vidím tě dobře ale slyšim špatně. Jo leda optimální terén bez překážek a zcela nové baterie Slaný...tenkrát neexistovaly alkaliny jakož i NiMH a jiné výdobytky západní civilizace.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12202 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 16 2014, 20:27 Předmět:
konosuke napsal(a):
no vidíš to, a proti velké anténě λ/2, na CH14 AM 1W(27,125) jsem dělal spojení s VKP050 mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí . . . asi 9km vzdušnou čarou . . .
