Identifikace kondenzátoru
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:09    Předmět: Identifikace kondenzátoru Citovat
Zdravím chtěl jsem se zeptat zkušenějších zda kondenzátor na fotce je svitkový nebo jiný.
 Soubor:  20140215_194838-3.jpg
 Velikost:  242.27 kB
 Staženo:  98 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Svitek 100nF na 630V.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:19    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
. . . 10 %ní
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:21    Předmět: Citovat
A ten údaj "40/100/21" je klimatická odolnost....
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Důležitý údaj je to 0,1 v prvním řádku. Znamená to totiž 0,1uF = 100n.
Nejvíc by tam slušel žlutý, axiální Tesla TC208, ten má rozměry 10,5x26 pro kapacitu 100n a 630V, šel by použít i axiální TC209 (je na 1000V), ten už má ale 14x31 pro kapacitu 100n.
Nebo placatý TC218 (630V), TC219 (100V).
Nebo německý TGL55163 ten má v provedení 100n/630V rozměry 13x28...
Koupit lze ze starých zásob na www.denkl.cz a na www.racvonka.cz
Původní (starý) kondenzátor který je na obrázku je v pouzdru zalit asfaltem, pro originalitu se to dělá tak, že se pouzdro kondenzátoru zahřeje, a špatný ,,vlastní" kondenzátor se z pouzdra za nožičku vytáhne ven, dovnitř se pak zasune jeden z výše uvedených kondenzátorů, nejlépe takový aby se tam vešel a z boku se zafixuje rozpuštěným asfaltem, anebo lze použít černý univerzální silikon, hezky popsané je to třeba tady
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/df593ddb45693299c1257536005363f7?OpenDocument
Kondenzátory dnešní výroby se na to nehodí, jednak jsou radiální, takže by se tam špatně vcházely nebo možná vůbec a jednak mají krátké nožičky, které vystačí jen osazení do DPSka.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor na obrázku je zalitý epoxydovou pryskyřicí...
Beli33
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Děkuji za rozsáhlé informace. Ještě se zeptám. Je to z osciloskopu EO174A..měním preventivně všechny elektrolyty, měl bych vyměnit i tyhle svitkový? Konkrétně tento je na vstupu na přepínači na stejnosměrný nebo střídavý měření.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:19    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Původní (starý) kondenzátor který je na obrázku je v pouzdru zalit asfaltem..
Ty jseš taky zalitej asfaltem, to je východoněmecký TéGéeL-ko s polystyrénovým nebo polypropylénovým dielektrikem... Minimálně jseš slepej jak patrona!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Beli33 napsal(a):
Nevím, jestli toto je papírový nebo foliový svitek, ale obecně se svitky mění tehdy, když je to potřeba... Najdi si v tom nějaký svitek, který odděluje velký potenciál na nějaké velké impedanci, typicky vazební mezi lampami, a pokud propouští ss napětí, tak vyměň radši všechno.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tam ziadne lampy nie su (okrem obrazovky).
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 1:52    Předmět: Citovat
Co značí ten proužek u pravé strany?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Proužek určuje kde je vnější polep kondu - "studený" vývod.
Doporučuje se ten vývod zapojovat směrem k zemnímu potenciálu - tím pádem sám sebe stíní Wink
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Je to normální válcovej 100n svitek,vyhoví jakejkoliv MKT/MKP na stejný nebo vyšší napětí.Tyhle červený KOWEGy prej jsou docela OK,asi snesly víc průstřelů než ty nový.Narval bych tam normální "žlutou Teslu" (TC208...),mělo by to stačit.
