Svářečka Parkside z Lidlu
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 6:13    Předmět: Citovat
A tuhle znáte ?
 Soubor:  Krchov svarecek.jpg
 Velikost:  253.59 kB
 Staženo:  428 krát
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 8:21    Předmět: Citovat
PavelFF uz ma to "slniecko" vyrezane, co je spravne rozhodnutie. Ma male otvory, tak to musi robit hluk a znizovat vykon chladenia.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Že já zrovna Tobě musím něco vyprávět o bezpečnosti a krytí. Rolling Eyes Tohle by mělo mít pro "elktroblbý" obyvatelstvo minimálně IP20, možná IP 30. Což s vykuchaným sluníčkem a odkrytým mezaxiálem ani náhodou. Až se někomu náhodou něco stane... Ale každý je svýho štěstí mašinfírou (rušnovodičom).
to BOBOBO: No to jsou právě ty bez větráku. Smile Jo jinak klasická německá úprava před vyhozením do špermele, ustříhaný vyvody.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Pocitam s tym, ze tam da klasicku mriezku, co sa pouziva na ventilatory a je aj tu niekde odfotena.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Jen pro info , toto je čistě český šrot . Smile Tedy ten dvůr .
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 15:17    Předmět: Citovat
a kde to je ?
hned tam jedu . . .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 23:25    Předmět: Citovat
No, jestli do ventilátoru někdo bude chtít strkat prsty, tak mu to jen tak lehce probrnká konečky a on už rád ucukne. Zrovna s tímhle ventilátorem jsem učinil stejnou zkušenost. Když jsem zkoumal ve ventilačce, proč nám smrdí ten kuřák ze 3.patra až dole. Hmatem do roury jsem jsem chtěl ověřit správnou funkci klapky, a zapomněl jsem, že tam je taky ventilátor Smile . Prsty jen lehce brněly, jinak nic.
Ventilátor později už trochu víc hlučel, tak jsem ho vyměnil za nový a teď se ke svářečce hodí. Jinak mě nějaké IP krytí příliš nevzrušuje - svářečka je určena jen pro mě. Mezax je mřížkou ven, takže prsty se tam strčit dají, ale ne úplně snadno. A skrz vrtuli k elektrice se ruka neprotrčí a kdyby prostrčila, tak je všechno izolované. Tím bych ukončil otázku bezpečnosti práce.
Ventilátor je rozměrově dominanta zadní stěny a kdyby byl nový, zvýšil by cenu svářečky asi o 50%.
Dodatečně jsem našel tento článek, který přesně souhlasí s mými počty vyvařených elektrod a čekáním na opětné spuštění přehřáté svářečky:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006100501
 Soubor:  Už se dočkala ventilátoru.jpg
 Velikost:  112.36 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Teplomet , vyhřívač továrních hal.jpg
 Velikost:  91.61 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 6:06    Předmět: Citovat
Dal to tam kluk ze svarfora -hledej parkside . Také jsem mu psal , že bych za rozumnou cenu něco koupil , leč neozval se . Už jen ty bedýnky ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:43    Předmět: Citovat
Kromě jiných výhod ta mřížka na ventilátoru především chrání ten ventilátor před ulámáním lopatek o náhodnou překážku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:55    Předmět: Citovat
zajímavá úprava zmíněné svářečky
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2012051401
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Tak udělat tlumivku z VN trafa (použít feritové jádro) by mě teda nenapadlo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Jádro slouží v podstatě jako držák vinutí. Kdyby byla cívka vzduchová, efekt by byl skoro stejný.
Po zkušenostech s přídavným chlazením(Mezaxiálem) bych souhlasil s autorem úpravy, že vyvaření jedné dvaapůlky způsobí aktivaci teplotní pojistky. Ten jeho malý větráček to nevytrhne a navíc je prostor zastavěný tuningovými doplňky, takže profuk bude bídný. Můj Mezaxiál, velký skoro jako zadní stěna, stejně nezabránil přehřívání. Ale zatěžovatel se přece jen znatelně zlepšil. Místo 5 dvojek vyvařím tak asi 8 a chladnutí trvá "jen" deset minut místo 30. Při únorové venkovní teplotě.
Jelikož mi to s Parkside tak nějak stále nešlo, vytáhnul jsem velkou stejnosměrnou tyristorovou svářečku a kupodivu jsem se najednou stal o mnoho lepším svářečem. Lepení elektrody minimální, zapalování v porovnání s Parkside luxusní.
Vařil jsem dvojkou rutilkou a kupodivu byl nutný proud jen asi 45A. Těch 45A tam opravdu teklo, je tam ampérmetr.
Svářečka Parkside je střídavá, a podle stupnice na krytu jsem musel nastavit polohu mezi dvojku a dvaapůlku, což by podle nich měl být proud asi 65A.
To je divné, buď potřebuje střídavina vyšší proud nebo je údaj na krytu svářečky po čínsku nadnesený(lživý). Tudíž , podle stupnice, mám pochybnosti, jestli proud pro dvaapůlku vůbec zdroj dá.
Mám ještě dotaz - fungují magnetické úhelníky (v železářství nebo Baubau asi za 100-150Kč) na přidržení do pravého úhlu třeba jeklů 20x20x2 ? Nebo je to zase laciný šmejd?
http://www.narzedziak.pl/geko-katownik-spawalniczy-magnetyczny-22-5kg-g01872.html
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Včera jsem s tou mrchou vařil stojan na vyfukovajdu, (jiný vlákno). Zapalovala tak blbě, že mě to až sr..o. A kouťák na poprvé se nepoved ani jeden, musel jsem vybrušovat a znova. Měl jsem jen 1,5 mm elektrody a ty se na celou dýlku tak klepaly, že jsem je vprostředku oloupal a vařil dvouma půlkama. Pokud jsem na ty 1,5 mm nedal proud pro 2mm, vůbec jsem nezapálil. No prostě za málo peněz, málo muziky. Rád bych věděl, jestli tomu zapalování pomůže ten dvojtej usměrňovač ze svarfóra. Jestli se mám vůbec snažit, to usměrnění by vyšlo na víc než svářečka...
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 0:52    Předmět: Citovat
Jsem rád, že v tom nejedu sám. Tento velmi odlehčený výrobek skutečně vyžaduje hodně zkušeného svářeče s hodně šikovnýma rukama. Jenže ten by zas takovou sračku okamžitě vyhodil kam patří - na hromadný hrob na neznámém místě někde ve středočeském kraji.
Na vyfukovačku jsem se díval a říkal jsem si, žes to asi dělal touhle svářečkou. Taky je tam vidět dost broušení.
S koutovými sváry 2mm tlustých jeklů jsem včera vůbec nebyl úspěšný. Strašně často se mi roztavila jen jedna strana (jedno železo) a druhá strana byla skoro netknutá. Už jsem si myslel, že mám svařeno a ono se to rozpadlo. Když jsem to chtěl pořádně roztavit na obou stranách , občas se udělala díra skrz. Ale to je rukama.
Jinak se musím přiklonit k názoru zkušených svářečů, že z tohoto výrobku pořádná svářečka být nemůže(viz. slova "parodie na svářečku"). Nemá naprosto cenu investovat další prostředky, úsilí a čas do usměrňovače, kondenzátorů a tlumivky (leda bys to měl všechno doma a strašně se nudil). Naštěstí jsem prozřel již v této fázi. Zázrak se nekoná.
Jestli budeš chtít opravdu svařovat, vykašli se na strkání peněz do vylepšování tohoto šmejdu. Kdybych si za ty prachy koupil raději opravdové kabely s rychlospojkami , s opravdovými kleštěmi a svorkou, udělal bych líp. Pokud si budu chtít někdy koupit invertor, moh jsem mít tisícovku k dobru.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Asi napisu neco co vas nepotesi, ale taky sem mel tu cest zacinat s klasickym trafem. Bylo o trosku vetsi, asi 120A ale zadna slava. Okoli svaru poprskane a kvalita rutilek se taky hodne menila. Porad sem si rikal ze ze me nikdy nebude poradny svarec, do doby nez sem koupil za 6k invertor Berlan BWIG180. To bylo panecku jine kafe. Mam i pristup k Argonu, takze pokud to jde tak male veci svaruju TIG. Elektrodou to taky vari krasne, bez prskani a to zapaleni oblouku je proste o necem jinem nez u trafa.
Trafo sem prodal asi za polovinu nakupni ceny typkovi, co si z toho stavel stridavy TIG na hlinik. Asi z toho nebude super svarecka, ale vim ze takto postavene AC TIGy funguji.
Tahle Parkside je fakt spatny kup, mozna tak jako zaklad nejaky maly bodovacky, tezko rict. Nak
Strana 2 z 3
