Chtěl bych digitalizovat VHS kazety pomocí miniDV videokamery s analogovým vstupem Canon MVX25i. Je možné signál digitalizovaný v kameře stáhnout přímo do PC, aniž bych se předtím musel zaznamenávat na pásek?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 15 2014, 15:05 Předmět:
ahoj, podľa mňa by to malo ísť, pokiaľ má kamera DV OUT výstup a na PC máš DV IN tak by to malo byť umožnené... ja mám kameru Sony systému Digital8 ta tam táto možnosť je. s prenosom po USB by som nepočítal to je dobré možno na prenos statických obrázkov zachytených na páske... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 17 2014, 12:52 Předmět:
Většina kamer, prodávaných u nás, měla svůj DV IN (jakož i spolupráci analogového vstupu s DV OUT) vypnutý v software, kvůli "autorským právům", tak se s tím muselo zajít za někým, kdo to umí odemknout. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
