Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 16 2014, 14:34 Předmět: Sáčky do vysavače
Krizi máme a navěky již bude, takový je záměr, plán mocných tohoto světa...šetříme kde se dá, střiháme se doma sami a chleba si napečeme...
terazky mě napadlo pro vysavač ETA 1426 použít prázné sáčky od cukru, mouky...které se jinak vyhazují k recyklaci, že. Vyhoví však materiál, je dostatečně profučný a naopak zachytí částice prachu ? Nebude se stroj přehřívat, co myslíte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 16 2014, 14:42 Předmět:
Já myslím že to není dobrý nápad- sáčky na sypké materiály by měly mít opačné vlastnosti než sáčky do vysavače (co nejmíň propouštět malé části).
Je 10kč za sáček opravdu tak moc- http://www.vropap.cz/product_info.php?products_id=49
Raději než riskovat poruchu vysavače tak pár korun dám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jestli Ti vadí kupovat pytlíky do vysavače, sežeň si třeba tohle:
http://www.sporilek.cz/vysavace-s-vodni-filtraci/liv-aquafilter-2000/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=skladem-liv-aquafilter&gclid=CNmIvbbk0LwCFYYBwwodhUoAgw
Budeš však muset po každým vysávání pečlivě vymývat vnitřek a vytírat do sucha. (pokuď to ojebeš, budeš mít z toho generátor smradu) Nakoneš budeš rád, když vytáhneš ze skříně, nebo z pod postele klasický pytlíkový vysavač a pak jej uklidíš zpátky. Dnešní pytlíky jsou snad z mikrovlákna a vyhazují se až po naplnění, ne jako ty starý papírový..
Tyhle doplňky jsou optimalizovaný pro použití ve vysavači a obávám se, že použití čehokoliv jinýho není ku prospěchu věci..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne únor 16 2014, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 16 2014, 14:53 Předmět:
Ano já vím...jedu třeba na kole do marketu 2 km pro levnější tovar, cestou luchnu dvě piva a úspora je v háji. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2014, 7:50 Předmět:
Kupovat origo papír ti též nevyjde levněji . Nehledě na to , že ten do ETY stojí za prd . Jednou vysaješ a už netáhne . Je fakt , že pro miele mne stojí kaček 60 , ale vyndavaný pytlík je skoro plný . Jedině kuchnout ve šrotě nějaký průmyslový filtr , kde by podobný filtr byl . Nebo se navrátit k minulosti a ušít pytel z textilie . Kdysi se k tomu používaly materiály podobné dnešní mikroplyši . U čalouníků je spousta odpadu .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 17 2014, 13:17 Předmět:
Starý historický kovový vysaváč, sáček má ešte látkový ktorý sa len vysype. Dotoho namontovať nejaký 1200W motor (pôvodne je tam cca 300W), prípadne aj so softstartom, a máš výkonný vysaváč, kde netreba kupovať sáčky.
Zaslal: po únor 17 2014, 13:27 Předmět:
Hadrové sáčky vyjdou samozřejmě levněji, ale pokud bude doma alergik, tak si užije.
Ne, chápu že doba není dobrá, ceny se zvyšují, platy ne, ale zrovna tady se asi opravdu nedá ušetřit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 17 2014, 13:33 Předmět:
Snad není tak zle, aby se muselo šetřit i na tomto? Látkový sáčky jsou na houby, vyklepáním z nich nikdy nedostaneš všechno a ještě se to musí dělat venku. To, co v nich zbyde, pak leda plesniví, jakmile to má jen trochu možnost a pěkně si pak při vysávání rozfoukáš spóry do bytu. Starý krámy vysavače bez mikrofiltru jsou taky na dvě věci, kdo někdy koukal, jak použitej mikrofiltr vypadá, tak chápe, že obyčenej filtr zdaleka nestačí.
Já používám Swirl, jak už někdo psal, propustnost vzduchu je úplně jinde i při zaplnění, s obyčejným papírovým se to nedá srovnávat. Takže šetřit a kupovat levný obyčejný, který vydrží sotva třetinu taky není úplně to správný řešení.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 17 2014, 14:20 Předmět:
Na tomto místě se musím podělit o zkušenost se sáčkovým vysavačem mého nedalekého souseda. Nedávno mě přinesl vysavač, že v něm něco zarachotilo. Po otevření deklu na pytlík bylo jasno. Ve vysavači chyběl pytel a dřívko od nanuka sešrotovalo turbínu. Na dotaz kdy měnil sáček odpověděl, že někdy když ještě bydlel v bytovce, ale vysavač prý fungoval doposud bezchybně. V RD bydlí šestým rokem, tudíž jsem došel k poznání, že místo sáčku by někomu vyhovělo i síto do okna proti mouchám nebo dřívkům od nanuka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 18 2014, 1:07 Předmět:
Já mám doma válcovej nasvislo poloprofi Karcher. Má velkej dvoulalok pytel po celým obvodě a ve středu ještě kulatej doplňkovej filtr alá sání do auta. Pytle mají vstupní díru asi 70 mm. Vyzkoušel jsem, že pokud vemu filtr za konce toho dvoulaloku, je vstupní díra dole a pytel jde při vhodným větru a prázdný popelnici potřásáním vysypat. Nemá na rozdíl od některých jiných pytlů "kačeří zobák" tedy jednosměrku ventil. Ta je naštěstí jen v přírubě hadice. Pokud je v pytli šatovina, vemu velkej kolíček na prádlo a tím ji vytáhnu. Takhle se dá pytel recyklovat asi 6-8x. Nový pytle jsou dost drahý asi 70 za kus. Novej a asi dvě vyklepání používám do bytu, další více jetý pak do dílny, sklepa a dodělávají se venku na auto. Asi každý třetí vyklepání vemu ofuk pistoli a vyfoukám doplňkovej filtr a turbínu. Z turbíny nic nejde a doplňkovej vyfoukáním "proti srsti" práší jen naprosto minimálně, je tam asi jen pro sichr, kdyby se protrhl pytel. Po vyčištění má Karcher takovej tah, že je problém tahat sací hubici po zemi. Motor v Karcheru má dnes "zakázanejch" 1,8KW a konstruktéři jaksi zapoměli na regulaci tahu, ještě že je na rukověti hadice přisávání.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 18 2014, 21:10 Předmět:
Mam sackovy vysavac Zelmer, 1600W. V poslednich letech jsem kupoval papirove sacky. Rozhodla cena. Letos jsem si rekl ze pohledam za kolik se da sehnat baleni origos sacku. Ty nejsou z papiru, je to jiny matros, a jsou bile . Nevim co to je za material. Sehnal jsem 5ks za 160. Papirove jsem kupoval za cca 130. Ty bile jsou vetsi. Ale co za sok jsem zazil pri vysavani. Pri prvnim vysavani jsem mel co delat. S hubici neslo na koberci pomalu pohnout. To u noveho papiroveho sacku nikdy nebylo. Papirove no name sacky uz nikdy nechci.
