Regulace vyfukovačky.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 23:26    Předmět: Regulace vyfukovačky. Citovat
Zbastlil jsem si vyfukovačku na odpájení SMD a klasika součástek. Použil jsem 350W dutý topný těleso z klempířský pájky. V dutině je trubková nahřívací komora naplněná keramickejma korálkama. Do komory vstupuje přes ventil tlakový vzduch 2-3 bary. Na výstupu je tryska, která vytváří paprsek horkýho vzduchu. Komora je omotaná (tepelně izolovaná) kotlovým skleněným provazem a zasunutá do pouzdra, který je součástí stojanu vyfukovačky. Fotku nemám, teď je to rozebraný.
Měl bych pár dotazů:
1/ Potřeboval bych to něčím natřít. Teplota natíraných dílů byla maximálně 68 stupňů. Znám jen stříbřenku na komínový trubky. Není ještě nějaká jiná, sehnatelná barva na větší teplotu? Čím se třeba natírají Dakony kotle, ty se taky můžou ohřát do 100 stupňů?
2/ Je tu někdo, co má profi horkovzduch odpájení? Na kolik se tam nastavuje teplota horkýho vzduchu?
3/ Zjistil jsem, že pokud nejde přes komoru tlakový vzduch, ohřívá se podle optickýho pyrometru na víc než 350 stupňů, ale to je jen měrový maximum. Chtělo by to nějakou regulaci, která by vyrovnala teplotu podle průtoku vzduchu. Mám představu o jednoduchým komparátoru, který by budil přes 26MD02 triak BTA12/600.
Jenže co za sondu teploty a kam ji dát? Teplotně na 250-350 stupňů je termočlánek, nějaký K bych tu i měl. Jenže kam ho dát? Nejlepší by bylo do komory k těm keramickým korálkům ale jak udělat vývody z komory, když je uvnitř přetlak a teplota bez regulace možná i 400 stupňů? Jednodušší je měřit teplotu povrchu komory, jenže jak přilepit K k ty trubce komory, aby byl dobrý přenos tepla?
4/ No a taky by bodlo schémátko nějakýho jednoduchýho teplotního reglu na K...
Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Takže fotky:
Zbývá natřít stojan a osadit desku stolku.
 Soubor:  vyfuk1.jpg
 Velikost:  64.67 kB
 Staženo:  173 krát
Nahřívací komora která se zasouvá do topného tělesa. Vevnitř jsou keramické korálky na akumulaci tepla. Chtělo by to nějak měřit teplotu vevnitř.
 Soubor:  komora.jpg
 Velikost:  53.1 kB
 Staženo:  154 krát
Naposledy upravil Celeron dne ne únor 16 2014, 22:05, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:38    Předmět: Citovat
U podobného systému, ale konec konců i u Leisteru je tabulka - podle nastavení teploty tělesa, rychlosti ventilátoru a použitého nástavce (trysky) se určuje teplota vzduchu, tělesa mívají regulaci teploty se zpětnou vazbou - termočlánek, nebo pyrosenzor - v podstatě vzdálený fotoodpor s filtrem - tam jsou ale teploty komory asi 200-1200 st.
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Barva ktera odolava teplotu pouzivam zinkovy sprej nebo se dela i cerna matova barva az nejakych 700°C strikal jsem to i na vyfuk motorky a neopalila se ani a drzelo to dobre. Tu barvu maji tusim i v obi a tak.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Tak se mě nějak nepodařilo pokračovat za fotkama...
Dnes jsem provedl zkoušky. Vzduch měl tlak 1,5 barů, nahřívání komory 10 minut.
Zkusil jsem jako první prokovenou halovanou desku, 24 nohej DIP. Vyfukování šlo velice dobře, šváb šel dokonce vyklepnout. Shocked Tranzistory a odpory vyfukovačka dokonce vyplivla z desky. Erza odsávačkou to takhle dobře nikdy nešlo. Jedinná vada je, že jsem neměl silikonový spray, drobný kuličky pájky se "nalepily" na plošák a okolní součástky, ale kartáčkem šly dolů. Doufám, že se silikon ve spreji dá sehnat v drogérii, jako před lety.
Pak jsem zkusil desku s nepájivou maskou, tam se kuličky pájky na masku vůbec nelepily.
Pak jsem zkusil bezolovnatý SMD na PC základovce. Úplně super, SMD šváb kolem 50 noh odpadl minimální silou. Kondy a odpory je problém po odpájení na stole nalézt. Smile Horší to bylo s elytama na velký zemníci ploše, tam se muselo dlouho a nejspíš by se to teplotně elytu asi nelíbilo. Pouze celoplošně připájený pouzdra tranzistorů v měničích vyfukovačka nezvládla.
Po asi 15 minutách práce začal být vzduch z trysky příliš horký, začal trochu bělat laminát kolem plošek. Bude to určitě chtít regulaci na teplotu. 300W těleso v izolačním pouzdře je asi moc, vyfukovat šlo ještě 10 minut po vypnutí tělesa. Vyfukovačka úplně vychladla za cca 1 hodinu.
Řekl bych že za 270 korun tělísko, den kovařiny a dílů co dům dal celkem funkční věc na opravy.
Zítra zkusím, zda by na to nemohla přijít barva na autovýfuky.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kam ale termočlánek dávají? Do ty ohřívací komory? Jak ale udělal průchod stěnou komory aby izolace vydržela teplotu a udržela přetlak 1-2 bary v komoře?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 23:18    Předmět: Citovat
U jednoho systému se měří teplota někde v keramice topného tělesa - ono je vlastně tvořeno sadou keramických kapilár, topné dráty jsou v každé druhé. Tlak je tam malý, jenom radiální ventilátor + vstupní filtr vzduchu.
dilatator
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Měla by to vydržet i barva na brzdy - ty mají zpravidla odolnost do 300 stupňů ...... a máš na výběr celkem rozumné škály barev .....
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Silkal jsem sehnal, černou barvu na vejfuky do 600 st. taky. Dokonce měli i izolační kroužky mezi válec a koleno do nějaký mašiny stejnýho vnitřního průměru jako moje komora na vymezení komory ve venkovním pouzdře. Měření bude v jímce z dutýho mosaznýho šroubu M6 zašroubovaný ve víčku komory vedle vstupního (výstupního?) vzduchu. Termočlánek má izolovaný přívody ze skelný textilní trubičky a tak na něj natmatlám kotlovej tmel a zatlačím do dutýho šroubu měřící jímky jan aby neměl zkrat s jímkou. No a kámoši mi pujčili na reverzing regulaci svářečky na plast trubky, používá termočlánek, je v tom operák, kupa odporu a SSR na řízení triaku. Tak pobastlím a uvidíme. A když ne, tak tohle: http://www.schematics.wz.cz/schemata-mikropajka.html, jen T2117 není k sehnání tak to bude muset spínat něco jinýho, někde jsem viděl na výstupu fetovej tranzistor a pak SSR.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 23:31    Předmět: Citovat
Dnes jsem pobastlil regulaci topnýho tělesa s měřením termočlánkem. Vycházel jsem ze schematu dole. Pouze místo feta na výstupu jsem měl ledku v 26MD02 a za ním triak BTA8/600. Operák jsem našel jen UA741 tak jsem hned udělal symetrický napájení +-12V. Regulace chodí slušně, držela teplotu vzduchu z vyfukovačky na asi 350+-20 st. C. Vadí mi ale potřeba symetrickýho napájení pro finální bastl. UA741 potřebovala aspoň -2,5V aby komparátor chodil. Nevíte někdo, od jakýho napětí na vstupech maká doporučená LM393? Termočlánek je proti zemi a při 200 st dává 8mV a při 400 st 16mV. Nějak se mi nezdá, že by LM393 v nesymetrickým zapojení reagovala na 8mV na vstupu. Zkusit posunout zem pro termočlánek na 2,6V napěťovou referencí TL431? Jaká ale potom bude stabilita? S operákama jsem nic nedělal skoro 25 let, už o tom nic nevím. Poraďte prosím.
Díky
 Soubor:  TEMPRELAY1.jpg
 Velikost:  99.35 kB
 Staženo:  261 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
