Miniaturní zdroj 3,3V-5V 35-45mA
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 18:24    Předmět: Miniaturní zdroj 3,3V-5V 35-45mA Citovat
Dobrý den, sháním schéma síťového zdroje miniaturních rozměrů, galvanicky spojený nízkopříkonový, pokud možno vše pomocí smd a bez transformátoru. Zdroj bude sloužit k napájení samostatné mcu jednotky trvale připojené k AC síti. Je tedy důležité, aby měl zdroj co nejmenší vlastní spotřebu. Nabízí se využít kapacitanci kondenzátoru, ten je ale pro tento proud velmi objemný a v smd provedení i dost drahý a těžko sehnatelný. Existuje nějaké jiné vhodné zapojení? zkoušel jsem různé úpravy vycházející z tohoto zapojení...
kód:
http://www.elektronovinky.cz/sites/default/files/articles/1375949027/zdrbeztr1.png
zdroj má ale dost velkou vlastní spotřebu cca 1,6W to je hodně. Ideální by bylo do 0,6W.
Má někdo nějaký nápad?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Rozeber nějakou nabíječku na mobil, viděl jsem i velikosti půlky krabičky od sirek.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 18:35    Předmět: Citovat
TEA1721, LNK30x
apam
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 20:46    Předmět: Citovat
zaujal mne ten LNK302 zapojeni je v pohodě. máš s tímto obvodem nějaké zkušenosti?
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Nemam, ale pouziva sa to v prackach a inej bielej technike.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 7:04    Předmět: Citovat
apam, koukni do aplikačních zpráv od Microchipu, ti řešili trvalé napájení MCU ze sítě 230V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Úžas!
t=53518 ???
Doporučuju LOCK & KOŠ & BAN.
(Nemusí mít platnou revizi.)
apam
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 17:31    Předmět: Citovat
taz, už v tom mám jasno použiji lnk302 pro moje účely je to nejlepší řešení. V TME je za 22kč a s ostatníma součástkama se vlezu v pohodě do zástavby.
Všem děkuji za nápady.
habesan, všechny ostatní příspěvky mi pomohly mnohem víc než ten tvůj...
kdybys pozorně četl tak bys zjistil, že to není to samé. Spočítej si kolik zabere místa na dps zapojení s kondem pro požadovaný proud a pak se podívej kolik stojí tento kondík v smd provedení jestli ho vůbec najdeš.
