TRAFO TESLA CE375 08
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Odober skrutky z rohov trafa a radsej aj odletuj vodice zo svorkovnice. Nozom oddel prvy plech a zisti na ktorej strane stredneho stlpca ma to M-ko prerusenie. Zdvihni plech na tej strane nad kostricku a vytlac ho z kostricky. Potom s dalsim plechom to iste. Mali by byt ukladane na striedacku.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 15:04    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
akože ked ho budem skladat mam dat plechy na "striedačku" alebo nie lebo neboli
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 2:22    Předmět: Citovat
Ak to ma byt sietove trafo tak ano. Ked pises ze pred tym neboli na striedacku, tak to povodne sietove nebolo,zrejme nejake NF, asi predsalen na 100V rozvod alebo daky vystupak???...
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 12:12    Předmět: Citovat
poskladal som ho spat a pustil som donho 230V a premeral som konce je tam 2x8 V a 1x30V Confused
a teraz už viem že je mi asi na nič
AMD Athlon
www.pctuning.sk
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 12:57    Předmět: Citovat
Nuda zrejme vypĺňa 90% tvojho času, no teda rozoberať také trafo môžeš ale POCHYBUJEM že to dáš dohromady...nechaj ho v etanole alebo nejakej podobnej sračke 3 dni až kým sa ti plechy nerozpadnú...
Doteraz nechápem ako si bol niekto kedysi schopný navinúť a vyrobiť 400W EI trafo...
Po 2 minútach by nepodarok letel z okna Evil or Very Mad
cyberspy
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:33    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
no mas pravdu tak nuda ma rozožiera a neviem co zo sebou, tak prečo by som ho nemohol dat dokopy a mimochodom to nieje EI trafo ale M
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Nemůže to být výstupák, třeba z lampového 4 ks. EL34 do 8 ohmů ? Ten scháním. Vyměním za nějaké jiné trafo. Nechce se mě ho kupovat. Je dost drahé. Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:49    Předmět: Citovat
No jestli má plech M tak to výstupák asi nebude.
stephunk
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:53    Předmět: Citovat
prečo nie?mohol by to byť výstupák-kdesi som čítal že M-plechy sú pre výstupák vhodnejšie ako EI, ale neviem či je to tak aj v skutočnosti
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Neříkám že to tak nemůže být, jen jsou dost málo k vidění.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Takové trafa se používali v průmyslových zařízeních např měřící systémy nebo regulátory teploty nevím jestli je to zrovna ono,ale dal bych za to krk.Měly několikrůzných napětí na sekundáru.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 19:39    Předmět: Citovat
No a co se týká toho výstupáku,tak pro jednočiný konec se M plechy použít nemůžou,protože je tam část stejnosm.sycení a to se kompenzuje vzduch.mezerou mezi E a I. málokdy se používalo komp.vinutí.No a u dvojčiného by jsi tam něl dvě stejné vinutí se spol středem,tak to zjisti a uvidíš.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 9:15    Předmět: Citovat
No a proto jsem si myslel že to výstupák nebude.
